Ska köpa automatsäkringar till mina centraler i huset.
Denna 1-pol Dvärgbrytare 6kA C-karaktäristik
eller
Denna 1-pol Dvärgbrytare 6kA B-karaktäristik
Eller ska man ha 10kA ?
Om du ska ha B eller C karakteristik får du nog svara på själv med tanke på att du inte anger vad det är för laster som skall säkras av, det har i alla fall med utlösningskurvan att göra om du inte redan hade grepp om det.
(En GROV hint kring detta är att vanliga hederliga laster kan du köra på B och ta C till trögstartade laster såsom motorer, transformatorkopplade laster m.m.)
Gällande 6kA eller 10kA så är det brytförmågan vid korstlutningsströmmar, enkelt sagt så klarar 6kA mindre kortslutningsströmmar än 10kA säkringen, ska anläggningen optimeras med hänsyn till selektivitet m.m. så bör man noga beakta dels karakteristik samt vilka kortslutningsströmmar som kan förekomma bland de avsäkrade lasterna.
Kortslutningsströmmen för det matande nätet ska det vara. En kortslutning kan hända omedelbart efter säkringen. Därför måste säkringen kunna hantera det matande nätets hela kortslutningsström.
Val av säkringstyp kräver en del räknande. Det är nog enklare att låta en elektriker räkna på det än att bli stående med material som inte kan användas.
Enligt denna diskussion klarar man sig på dvärgbrytare med 10kA kortslutningsström om huvudsäkringen är högst 80A.
Det är ytterst sällan man har så höga kortslutningsströmmar i en bostad som 10kA, men man kan inte säga generellt att det aldrig finns!
Dels är det ofta ganska små transformatorer, dels ganska långa ledningslängder från trafon som dämpar!
Fråga el-leverantören eller be någon mäta upp vad du har!
Det är inte i första hand typ av last som avgör om man får använda B eller C utan ledningarnas längd mm. se "utlösningsvilkoret"
Ok bra tackar
Vad tycker ni om att ha sektionering på jordfelsbrytarna, låt säga 3st jordfelsbrytare på huset ?
Hoppas du läst vad jag skrev om val av säkringstyp och det är utmärkt att dela upp huset på flera JFB
Synnerligen praktiskt också med segmentering. Vet av egen erfarenhet hur "kul" det är när motorvärmaren löser JFB när man kopplar in den, fumla fram till dörren, hitta rätt nyckel i kolmörkret, ta sig genom huset fram till centralen, slå på JFB, gå tillbaka och dra ur motorvärmarkabeln och sen gå tillbaka och slå på JFB igen..........
numer är anläggningen segmenterad och motorvärmaruttaget har egen JFB
Men Mats O, motorvärmaren löste väl JFB bara en gång, visst har du bytt motorvärmare nu??
Prototypen
Nix, den löste flera gånger.....
Problemet var alltså igentligen att riktigt fuktig och blöt väderlek plus resterande läckströmmar från en hel villainstallation gav något över 30ma i läckström och därmed löste jfb. Genom att segmentera så kom jag ned på rimliga nivåer och JFB håller.
Denna segmentering fick dock vänta tills carporten bygdes så det han hända några gånger (dock la jag en ficklampa innanför groventren)
Ja jag tror jag ska ha några enskilda 1 poliga jordfelsbrytare på vissa matningar sen 1 stor för det övriga.
Tack för tipset.
