Jag har lysrörsbelysning i div bodar i uthusen.
Funderar på att "konvertera" dom till ledrör men är osäker på om det går eller armaturerna är för gamla.
De äldsta armaturerna ser ut så här:
Är det möjligt eller krävs nya armaturer?
Lite nyare, tyvärr hade jag inte tagit bort kåpan när jag fotade så det kanske är omöjligt att säga:
Jag tycker mig ha förstått att det finns 3 typer av konvertering till ledrör:
1. Endast utbyte av röret, inget mer behöver göras.
2. Utbyte av röret och glimtändare.
3. Ombyggnad av armaturen (byte transformator? mm).
Är det riktigt? Vad är det som avgör/hur kan man se vad som är möjligt?
Det är lätt att byta på de typer du visar på bilderna och det vanliga är alternativ 2 med byte av rör och ersätta glimtändare med en "kortsluten bygling" som brukar ingå. När du ändå håller på är det enkelt att ta bort drosslarna och kondensatorn också och slippa onödiga felkällor.
Det har följt med en i paketet hos alla de led-rör jag köpt, har bytt i våra samtliga armaturer varav de flesta är från 70-80-talet, inga problemTRJBerg skrev:
Nej det är ingen glimtändare bara en bygling i samma utförande som passar i sockeln. Ska man vara noga är det ofta en säkring i den men principen är att den kopplar ihop ändarna på LED-röret så kretsen sluts.
Så ordna rätt typ så är det bara att köra på.
