5 037 läst ·
14 svar
5k läst
14 svar
Konvertera till pellets, ej tillåtet längre?
Har tidigare eldat olja i min Ctc 1100 Ekonomi och tänkte nu konvertera till pellets. Köpte en begagnad Viking Bio 20 men fick reda på av kommunen att det krävs bygganmälan vid byte av bränsle. Blev sedan informerad om att vid byte av bränsle gäller samma krav som vid nyinstallation. Pannan och brännaren måste uppfylla kraven i Ekodesign som är EU-krav på max tillåtna utsläpp och krav på CE-märkning, tydligen gäller det från 2020 och även nya regler för 2022. Fick tag i tester från Värmebaronen som visar utsläpp tilsammans med ctc 1100, men den verkar inte uppfylla kraven. Brännaren är ju heller inte CE-märkt utan P-märkt så det föll ju på det ändå.
Någon som har erfarenhet av detta? Hur gör "alla" andra som konverterar? Det kryllar ju av brännare och pannor på blocket som inte är godkända att installera.
Sätt du i brännaren och de till att allt är korrekt ock snyggt installerat. Täta rökrörets ingång i skorstenen med murbruk och inte instoppad glasull. Invänta sotarens besök.
Brännaren är inte idealisk för ctc1100 som ska eldas med max 14 kW och brännaren är på 20 kW. Risk för bakbrand och gasexplosioner. Installatörerna löste problemet förr genom att såga av en del turbulatorer i pannans tuber men då minskar effektiviteten. Svårt sänka effekten på den brännaren för då brinner den inte stabilt.
Ta bort två eller tre turbulatorer helt och kör igång till att börja med. Kontrollera rökgastemperaturen med en digital stektermometer som tål 300 grader.eller en riktig rökgastermometer.
Brännaren är mycket känslig för högt drag så en dragbegränsare bör anslutas till skorstenens sotlucka. Art. 2010 på denna bild är lämpligast för pelletseldning.
Så kanske det är ja, många som inte frågar. Förstod dock att sotaren har anmälningsplikt mot kommunen så har inte ens försökt. Det som gör att jag nog avstår är att hemförsäkringen inte gäller vid brand orsakad av ej godkänd eldstad, sen om den är felaktigt godkänd av sotaren och det framkommer vid ev brand att det saknas bygganmälan kanske inte är så bra :/
Innan du lägger allt för mycket energi på det här, tänk på att CTC1100 är en ganska tråkig panna att elda pellets i. Inte nog med att det är ont om utrymme för askan, askan är dessutom svår att få ur. Dessutom är tappvattenautomaten placerad rakt ovanför brännaren, vilket gör att vissa varianter (de med inbyggd termoventil) kan få problem med tappvarmvatten om brännaren blir för varm.
Vilka utsläpp en viss kombination ger beror på hur den eldas och inte vem som har tillverkat utrustningen, De österrikiska och tyska tillverkarna trycker förstås på att få sälja sina grejor och de tanter i EU som ska bestämma och aldrig sett en pelletsanläggning är lätta att övertyga.
I Sverige är det miljöpartiet som tryckt på och de vill ha bort både pelletseldning och vedeldning för värme.
Den hälsoskadliga myseldningen i primitiva plåtkaminer ger man sig däremot inte på. Nästan omöjligt för en granne som skadas av denna helt onödiga rök att få kommunen att reagera. Korruption på högsta nivå.
I den jättestora gråttråden om den som vill spy ut cancerframkallande benspyrener några meter ifrån grannens friskluftsintag framstår det hur sjukt det av miljöpartiet skapade samhället är i praktiken.
https://www.byggahus.se/forum/threads/grennfejd-braskamin.440033/
Går väl ställa in dom så dom enbart går på låg effekt. Är det inte 10 eller 15 kw.G Granström2 skrev:Sätt du i brännaren och de till att allt är korrekt ock snyggt installerat. Täta rökrörets ingång i skorstenen med murbruk och inte instoppad glasull. Invänta sotarens besök.
De flesta kollar nog med sotaren och installerar utan att blanda in fler parter än nödvändigtM Muuuuurtin skrev:Har tidigare eldat olja i min Ctc 1100 Ekonomi och tänkte nu konvertera till pellets. Köpte en begagnad Viking Bio 20 men fick reda på av kommunen att det krävs bygganmälan vid byte av bränsle. Blev sedan informerad om att vid byte av bränsle gäller samma krav som vid nyinstallation. Pannan och brännaren måste uppfylla kraven i Ekodesign som är EU-krav på max tillåtna utsläpp och krav på CE-märkning, tydligen gäller det från 2020 och även nya regler för 2022. Fick tag i tester från Värmebaronen som visar utsläpp tilsammans med ctc 1100, men den verkar inte uppfylla kraven. Brännaren är ju heller inte CE-märkt utan P-märkt så det föll ju på det ändå.
Jo, sant. Inte jättekul att sota m.m. men roligare än den elräkning som damp ner idag iställetP PatrikJo skrev:Innan du lägger allt för mycket energi på det här, tänk på att CTC1100 är en ganska tråkig panna att elda pellets i. Inte nog med att det är ont om utrymme för askan, askan är dessutom svår att få ur. Dessutom är tappvattenautomaten placerad rakt ovanför brännaren, vilket gör att vissa varianter (de med inbyggd termoventil) kan få problem med tappvarmvatten om brännaren blir för varm.
Sotarna ska ju pyssla med sotning och brandsäkerhet inte har de några anledningar eller vinster av att 'ange' sina kunder till kommunen. Skulle jag vara missnöjd med sotaren väljer jag en annan firma eller gör jobbet själv, det är ju bara brandskyddskontrollen som är tvingande.M Muuuuurtin skrev:
Det går enklelt att minska effekten genom att ställa in brännaren på läget låg effekt. Men kan kan också ställa in pelletsmatnigen separat och luftmängden separat så att man får den effekt man vill ha (men det sättet finns inte beskrivet i bruksanvisningen). Jag har kört min Viking Bio i 13 år på det sättet med ungefär 12 kW och det har gått bra,G Granström2 skrev:
