Hej har stött på ett litet problem med min konvertering till pellets. de gamla hålet som Oljebrännaren satt i är väldigt trångt och jävligt så pelletsbrännaren går inte in så behöver såga till ingången till pannan, Problemet är att den är 120mm tjock och vettefan hur ja ska gå till väga med de här? Köpa en annan brännare med mindre munstycke eller såga upp hålet? och hur ska ja såga upp de?
Innanför svetskanterna är det nog vatten , så att såga upp till ett större hål renderar nog bara ett hål i pannan skulle jag tro , eftersom det är 120 tjockt där från utsida till insida
Du bör kolla upp någon form av sprängskiss på pannan så du ser hur den är i konstruktion
Du ser på första bilden så har ja tagit loss hela plattan som ska sågas ett större hål i, de borde väl inte gå nåt vatten där eftersom pannan är fylld med vatten just nu och plattan är borttagen?
Ah okej! Det är en ctc 260 kombipanna
Ska kika närmare på detta tack!
