Jag har slängt ut ett badkar och gjort om till dusch, och i och med detta har jag monterat en ny duschblandare i bekväm höjd istället för den gamla badkarsblandaren.
Men det sista momentet ger mig lite huvudbry. När jag monterar bort den gamla badkarsblandaren behöver jag någon slags konverter som vänder upp 90 grader så att jag kan ansluta till den nya blandaren, via ett utanpåliggande duschblandarfäste.
Hur gör jag detta bäst? En 90-gradersvinkel, men då måste jag nog konvertera från 26x1,5 först? Eller en T-koppling där jag pluggar igen ”rakt-fram-kopplingen”?
Vad rekommenderar ni? (Jag bankar inte ner väggen)
Vilka delar behöver jag (gärna länkar)?
Hur går jag tillväga?
En nyinstallerad utanpåliggande duschblandare monterad på kakelvägg.
Den nedre blandaren sitter med någon sorts blandarfäste som kanske går ta bort.
Inne i väggen finns det troligen en halvtum eller trekvart tum rörgänga.
Vad jag funderar mer över, hur får du tätt med tätskikt sedan???
Protte
Min tanke var att låta det gamla blandarfästet sitta kvar för att inte krångla till det med tätskikt och extraarbete. Jo, lite åt quick and dirty-hållet, jag vet. Men så får jag göra det snyggt nästa gång jag renoverar badrummet istället.
ådal
Bästa svaret
ådal ådal skrev:
Kanske en övergångsnippel från blandarfästet till vanlig gängstorlek, en vinkel, rörbit och halvkoppling?
[länk]
[länk]
[länk]
Yes, yes… precis något sådant. Det blir nog en tur till Hornbach imorgon.
Tackar ödmjukast!
ådal
Behövs täta mellan övergångsnippeln och vinkeln, så glöm inte gängtejpen eller lin/linpastan. Eventuellt stödhylsor till röret med (y)
IntelliJens
