Hej.
Jag har fått en sådan kontroll lampa eller den heter på svenska.
Men hur monteras denna?
X1 x2 är Jo vanligt utgång ?
Kopplas denna bara Inn på fase till förbrukning?
Är vant till att montera vanliga eluttag, sätta upp norm central m.m har bara aldrig prövat att koppla inn kontrolllampa till ett skåp.
Innan någon kommer med man inte får göra..
Jag har bara gjort for arbetet efter avtalet. En pro elektriker har kommit och kollat alt... (Har kvitto på det :-p) jag tycker bara om att spara ett par timers lön och tycker om att bygga elskåp samt lära.
Jag har gått på ett intro kurs i danmark som elektriker for., Bara ett par år sedan ... Nästan 20.
Den skal sitta till en pump på reningsverket. En vanlig 230v pump. Nu är den monterat direkt på egen grupp i central men jag vill bygga ett skåp med en avbryter och denna kontrolllampa att montera ute så jag kan kolla att där är ström till pumpan.. lite sen att upptäcka ström är gått når vattnet kommer ut av avlopet på golvet.
Elektriker ringde 0 och fas problem solved
