Vad bör man jämföra vid val av dräneringsfirma?
Har fått följande skillnader klart för mig:
1. En del blästrar bort all asfalt en del perforerar bara - hur viktigt är detta?
2. Uppbyggnad av hålkärl - en del gör det i membran (?) en del i betong?
3. Lagning av sprickor - hur lång tid kan det ta normalt?
4. Olika system - optidrän, pordrän, isodrän,etc - vad är bäst?
5. Höjdskillnad till brunn?? Om de sätter pump?
6. Hur mycket de återställer?
Vad är det mer vi skall fråga om?
Tacksam för hjälp.
MVH
Tussen
Jag har exakt samma frågor som Tusse ovan
Någan kung som kan svaren och/eller rekommendera "Dränerarens ABC" t ex länk här på forumet?
Hej där,
1. Du behöver inte blästra bort all asfalt och förmodligen inte skrapa bort den heller. Anledningen till att du dränerar om är väl förmodligen att grunden tar in fukt? Kommer den in, kommer den ut =) Sen så brukar jag ändå alltid dra ett sträck eller två med rondellen strax ovanför membranet.
2. Du "kan" inte göra en bra uppbyggnad utav hålkärlet utav membran.. Men däremot är det enbart ett hus jag dränerat som saknade hålkärl. Resten hade hålkärl som dessutom var friskt så det var bara till att strycka på rikligt med membran.
PS Membran är billigt, stryck mer än en gång DS
3. Dom få sprickor jag lagat och jag kapat upp lite snabbt med rondellen och sen kletat i för ändamålet avsett fix.
4. Min lilla erfarenhet säger att alla fungerar bra men jag föredrar pordrän.
Kalla det magkänsla eller kvinnlig intuition men pordrän har alltid fungerat och är det jag använder på mitt egna hus, kan det få bättre betyg?
5. Höjdskillnad till brunn? Menar du med hur mycket fall dränrören bör ligga?
Cirka ½cm/m men det är inte så blodigt, det viktigaste är att den ligger på rätt djup och att du har ordentligt med 8/11 runt =)
6. Grovåterställning bör alla utföra och då skall det endast återstå att kratta ut jord för att kunna så gräs, lägga tillbaka plattorna eller liknande.
På tal om dränering så diskuterar de lärde om man verkligen skall ha fiberduken utanför makadamen eller om man skall skita i den. De hävdar att det tar såpass lång tid för jorden att sätta igen makadamen att det ändå är dags för en ny dränering.
