1 846 läst ·
4 svar
4 svar
Konstruktion loftgolv/garagetak, hur ska det byggas för att slippa fuktproblem?
Jag behöver hjälp med konstruktionen av mitt loftgolv/garagetak. Har försökt googla och läsa mig till vad som gäller men svårt hitta något som passar mina förutsättningar. Håller på och bygger upp ett nytt innertak/loftgolv på mitt garage. Garagedelen är i nuläget ouppvärmt men sitter isolering i väggarna sen tidigare. Tanken någon form av uppvärmning på sikt för att hålla några grader + där inne på vintern. Kommer ej användas för bilparkering, utan mest för förvaring. Uppe på loftdelen är det helt oisolerat och enbart plåttak och kommer fortsätta vara så.
Jag vill ju verkligen inte att värmen stiger upp mot plåttaket så det blir kondens. Det blir kanske inte ett problem nu när det är ouppvärmt men tänker framöver när man skaffar en uppvärmningskälla. Har redan idag ibland problem med kondens på plåttaket som droppar ner så ska se över ventilationen på loftdelen.
Jag tänker mig en konstruktion såhär men tar gärna emot tips på och idéer på annat sätt.
Gips eller osb som innertak (osb hade varit bra för att kunna skruva alla fästen till nya garageporten)
Plast som ligger mot läkten och viks ner mot innerväggarna. Eller bör jag skippa plasten?
Läkt som ligger emot reglarna i underkant för att kunna skruva gips/osb i något.
Ordentligt med isolering mellan reglarna.
Ett golv av gammalt plank jag har liggande på ovansidan av reglarna
Är lite orolig för att om det blir kondens eller om plåttaket någongång börjar läcka att det droppar ner vatten på plankgolvet och sen ner i isoleringen. Är därför fundersam på om man kan lägga ett lager papp på plankorna för att säkra isoleringen eller skapar jag problem med fukt då?
Hoppas någon kan hjälpa mig komma vidare, blir gråhårig och mer förvirrad ju mer man googlar.
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Skippa plasten om du inte har uppvärmt året om. Ev kan du, inför framtiden, använda en ångbroms skulle jag säga.A Akerfeldt skrev:Jag behöver hjälp med konstruktionen av mitt loftgolv/garagetak. Har försökt googla och läsa mig till vad som gäller men svårt hitta något som passar mina förutsättningar. Håller på och bygger upp ett nytt innertak/loftgolv på mitt garage. Garagedelen är i nuläget ouppvärmt men sitter isolering i väggarna sen tidigare. Tanken någon form av uppvärmning på sikt för att hålla några grader + där inne på vintern. Kommer ej användas för bilparkering, utan mest för förvaring. Uppe på loftdelen är det helt oisolerat och enbart plåttak och kommer fortsätta vara så.
Kondens mot plåten innebär nog att du bör sätta ngt mot yttertaket, med luftspalt emellan - så att inte varmare fuktig luft kommer i direkt kontakt med taket. Även om du skiljer loft o garage åt så kan då få kondens annars skulle jag tro.
Tanken är inte uppvärmt året runt utan bara hålla några plus inne i garaget på vintern så man kan förvara saker som ej får frysa.klaskarlsson skrev:
Min tanke med innertaket/golvet på loftet korrekt byggt var just att slippa varma luften upp mot plåttaket men du menar att det inte är tillräckligt utan att jag bör göra något med yttertaket också?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Kanske ,svårt att säga: Men om du har tillräckligt luftcirkualtion på loftet (=i princip uteluft) så kanske det funkar, annars är risken att luften där ändå värms upp och får en mellantemp, som kan ge kondens...A Akerfeldt skrev:Tanken är inte uppvärmt året runt utan bara hålla några plus inne i garaget på vintern så man kan förvara saker som ej får frysa.
Behöver se över ventilationen på loftet för att undvika kondensproblemet. Tänkte därför det hade varit bra med plast i innertaket för att hindra varmare luft stiga uppåt.klaskarlsson skrev:
Många lager material loftgolv/garagetak
Isolering -
Garagetak konstruktion
Konstruktion av altan på garagetak med cellplastinsolering
Tak & Vind -
Förstärka garagetakets konstruktion
Utbyggnad och tillbyggnad -
Konstruktion av lågt loftgolv, svajighetsproblem, ideer?
Byggmaterial & Byggteknik
