2 484 läst ·
2 svar
2 svar
Konstruera stora staketstolpar i trä.
Hej jag behöver hjälp, det här är inte min starka sida. Vi tänker sätta igång med staketbygget ner mot dammen nu när lillkillen börja ränna runt på gården. Tanken är att det ska bestå av stora stolpar ca 120 cm höga, 50 breda och däremellan själva staketet men även med en, vad ska jag säga, liten sockel längst ner mot marken under hela staket-delen till nästa stolpe. Det hela står på en mur i natursten.
Hur fäster jag stolpen i graniten? Kan jag bara borra ner några armeringsjärn. Gjuta en kub, kanske 20 hög, med lite extra armering. Sen bygga stolpen som en ihålig låda i trä som jag trär över cementkuben? Risk för röta? Risk för att det bosätter sig skadedjur i själva lådan?
Någon med tips på hur man kan eller bör göra?
Din metod funkar säkert.
Du kan också borra och limma fast L-stöd av denna typ (finns hos fler butiker) http://www.jula.se/l-stod-135730
Två eller tre v dessa inuti din grova stolpe, så sitter den säkert.
Hm, de såg ju bra ut. Tänker att cement drar med sig fukt så det där kanske är bättre. Då slipper man gjuta och man skulle kunna börja med att skriva fast nedre delen av stolpen i tre, fyra st L-stöd och sedan fylla med lite större naturstenar ett par dm?
