Jag håller på att provtrycka flera olika slingor i ett golvvärmesystem. En av slingorna har det varit hål i och då har trycket sjunkigt ner till noll då jag provtryckt. Jag har först provat med luft upp till 2 bar, för att inte riskera att få vatten i träbjälklaget och isoleringen, och därefter med vatten.Men problemet just nu är att i en annan slinga så var det helt tätt med luft, läcker inget under flera timmar, men med vatten så sjunker trycket från 2 bar ner till ca 0,4 på ca 1-2 timmar. Då det har hamnat på ca 0,4 har det varit stadigt där, har testat att fylla på igen men det sjunker bara ner till samma nivå.
Är problemet ovan med vattnet orskat av en skruv, som då håller tätt då trycket är lågt? Men varför håller då allt tätt om man provar med luft? Någon som har någon aning?
Gips, limmad och skruvad, samt laminatgolv är redan lagd över golvet så jag kan inte se något. Hur skulle ni ha löst det? Bara att riva upp allt?
Tacksam för alla svar jag kan få!
Nu vet jag inte exakt vad du har för utrustning att trycka med. men om vi antar att du inte har något expansionskärl inblandat när du trycker. Då räcker det att det rinner ut några milliiter vatten (kanske ännu mindre) så faller trycket till "noll". men om det är luft så måste halva volymen ut innan trycket halveras.
Efterssom vatten är inkompressibelt så beror "segheten" i trycket i princip bara på hur mycket slangen töjer ut sig när du ökar trycket. hade slangen/röret varit stumt så skulle det exploderat när du trycker in ett par droppar extra.
När jag provtryckte mina slingor så hade jag en läcka på själva manometerkopplingen (hembygge). Där läckte några droppar, och trycket föll dramatiskt.
Jag har läst hos Uponor (eller ngn. annan av rörtillverkarna) som föreskriver att man skall först trycka upp systemet till typ 1 eller 2 kg över normalt arbetstryck, efter en stund har trycket fallit (beror på att slagen vidgar sig), sedan släpper man ut tryck, kommer inte ihåg om det var halva trycket, efter en halvtimme skall då trycket ha ökat av sig själv, slangen drar ihop sig.
Tack för svaret.
Jag har inget expansionskärl eller liknande utan slingan som är fel på mäter jag direkt på inlopp och tilllopp, dvs ingen fördelare.
Jag har kollat kopplingarna och inget läckage finns där. Men det är så konstigt att luften håller kvar stabilt i flera timmar, sjunker aldrig, medan vattentrycket sjunker ganska omgående.
Jag har följt uponors anvisningar. På de andra slingorna då jag använt vatten, 2 bar, har trycket sänkts kanske 0,2 bar efter 30 min. Sedan har jag sänkt trycket till ca 0,5 och man ser att trycket ökar till ca 0,6.
Kan problemen med att trycket sjunker med vatten vara att det är för mycket luft i slingan eller liknande? Tycker mig dock inte se några luftbubblor som kommer med då jag spolar igenom.
