Jag testade utlösningstiden för en fast monterad jordfelsbrytare och utlösningstiden blev längre efter att spisen anslutits. Skulle väl bli kortare tid med spisens jordfel inkopplat ! Någon som kan förklara ?
Har ingen säker förklaring, men kan tänka mig att det tar läöngre tid för brytaren att faktiskt bryta om det finns en belastning.
Spisen var bara ansluten i spisuttaget, inte påslagen.
Först undrar jag, vad mätte du tiden med? o det är inte alls säkert att en spis har ett jordfel.
Det måste varit spisen som gjorde att jordfelsbrytaren tog längre tid på sej att lösa ut. Kan det vara att vägguttaget där mätningen skedde låg på en annan fas än jordfelets fas i spisen ?
Hur mätte du, och vad fick du för tider vid mätning med och utan spis?
Ja, läckströmmen som JFB ser vid din mätning kan bli något lägre om det finns en läckström på en annan fas. I värsta fall kommer JFB bara se 87% av den "rätta" läckströmmen,
och det kan göra utlösningstiden lite längre.
Har du läckströmmar på båda de andra faserna kan det bli ett större fel.
/Hasse
Då betyder det i sådant fall att man måste få i sej mer än 30 mA för att jfbr ska lösa ?
Teoretiskt kan det bli så, men för att det ska bli farligt måste du nog ha 2 andra läckströmmar,
förutom den som går genom din kropp. Inget att bekymra sig för, tycker jag.
Hur har du mätt och vilka värden har du fått, med och utan spis ?
/Hasse
