2 230 läst ·
2 svar
2 svar
Konstigt fuktgenomslag!
Har ett hus byggt -61 som har betongplatta underst med källare murad av betonghålsten ovanpå den. Huset är dränerat för två år sedan och ena långsidan är av olika skäl inte igenfylld. På den sidan är alltså betonghålstenen i dagen ända ner till voten. På den sidan håller jag på att laga lite gamla skador som tidens tand och lite fukt åsamkat.
Hela muren på den sidan har luft omkring sej och borde väl kunna vara torr vid det här laget?
Det är nu jag tycker det är konstigt; Det torkar INTE allra längst ner i skarven mellan plattan och hålstenen trots att det är två dec. ner till mark. Kan vatten sugas upp genom betongplattan så till den grad?? Vad gör man??
Det kan mycket väl stå mycket vatten under själva plattan. Dessutom är den gjuten direkt på jord eller sand vilket gör att vattnet mha kapillärverkan sugs upp i golv och väggar. Är det en konstruktion med sulor så går ju dessutom väggarna ner någon decimeter under golvnivån.
Kan även vara så att något ingjutet vatten- eller avloppsrör är trasigt och bidrar med onormalt mycket vatten under plattan.
