har en paxfläkt i badrum som har fungerat perfekt tills igår
helt plötsligt måste man stänga av belysningen i rummet för att fläkten skall starta.
någon som kan komma med en ledtråd
Hur är den installerad då? Dvs hur skall den startas, med en srömbrytare vid lysknappen? Går den på fuktsensor, timer?
Startar den bums om du släcker lampan?
Har det gjorts nåonting med elen överhuvudtaget nyligen?
Vad är det för typ av belysning och har du bytt belysning nyligt?
separat strömbytare
inga eljobb på senaste tiden
ja den startar direkt vid släckning
Låter konstigt om de bara helt plötsligt ha blivit så här utan att du gjort någon ändring i anläggningen.
Du har inte bytt strömbrytare till lampan?
Har du fördröjd start i paxfläkten?
Du har i såfall ett kretskort som är trasigt.
Håller på el_richards förslag. Fläkten var väl redan tidigare styrd av belysningen och med någon form av timer, eller hur?
Har du kollat alla huvudsäkringar till huset? fungerar all övrig el som det ska? ifall en huvudsäkring eller servissäkring gått kan man få konstiga fenomen. Tex. att när man slår på spisen så tänds hall lampan... :)
Skulle också chansa på att en huvudsäkring gått. När vi hade en smälld huvudsäkring släktes badrummet när elpatronen gick igång och hallampan dimmades i takt med hastigheten på cirkulationspumpen...
Den separata fläkt-brytaren går till direktstartsingången på fläkten.
Det verkar som det blivit glapp eller avbrott i den kretsen.
Om du har ett mätinstrument så ladda ner installationsanvisningen från Pax,
och se om det händer något på plinten för direktstart när du manövrerar brytaren.
Pax verkar dessutom inte lita på sin förmåga att konstuera elektronik som tål störningar.
Vissa modeller har en reset-knapp som man kan trycka in om fläkten har "hängt sig".
Har du en sådan knapp så ge den ett tryck.
/Hasse
