Torktumlaren (bara några år gammal) brummar högt när jag försöker starta den, och trumman verkar inte snurra. Nån hypotes om vad som kan vara fel, och om det är värt att reparera, eller är det bara att köpa ny?
Se video:
Mvh,
/koppla
Dröm och 1 till
P
Se video:
[video]
Mvh,
/koppla
går trumman lätt runt när du drar den för hand?
japp snurrar utan problem då.
P
om den går lätt så kan remmen vara av bara öppna locket så ser du, annars kan det vara startkondensatorn
Tack för svar. Jag har skruvat bort några plastlock på baksidan men ser ingen rem eller nåt annat uppenbart fel. Vad menar du med ”locket”? Vad mer kan jag öppna och kolla?
Baksidan av en demonterad apparat med plastlock, fläkt och inre komponenter synliga.
Se video:
[video]
Mvh,
/koppla
”Edit” såg videon nyss
Vad är det för märke ?
Siemens ?
Bara några år, garanti kanske?
Många butiker och märken lämnar 5 års garanti.
Det är en Electrolux, EDH3674PW3. Tyvärr bara ett års garanti.
P
Topplocket så du ser in uppifrån
P
Skulle köpt den på alla andra ställen som säljer denna med 5-års garanti
Öppnat toppen. Vad letar jag efter? :)
P
[video]
Remmen runt trumman. Men den sitter ju där så nu kan du prova med att hjälpa den igång
Tack! Ja, då startade den. Jag behöver dock snurra igång den vid varje start, lite opraktiskt och förmodligen ingen lösning frugan kommer acceptera :) Nåt mer jag kan göra?
Då behöver du bara byta kondingen till motorn
Se video:
[video]
Mvh,
/koppla
Vår tumlare slutade att rotera för något år sedan, hyfsat gammal så någon garanti fanns inte och ville inte kosta på den en reparation. Plockade isär o såg snabbt att remmen som driver trumman var av. Googlade fram en hemsida som sålde delar och beställde en ny rem för någon hundring, några dagar senare var den ihop o funkar fint än Idag.
