Har köpt en villa byggd -98. Tilluftsdonen är ovanliga (se bild) och verkar inte gå att öppna. Det finns ett snöre som hänger ned från dem, och jag trodde detta skulle användas för att röra skalet fram och tillbaka för att reglera öppningen. men de verkar sitta fast. Är det någon som har erfarenhet av dessa?
Hälsn,
Björn Rund tilluftsdon i tak med snöre, mot blommigt tapetserat underlag.
Hej! Vanligt förekommande fel på dom ventilerna. Något i ventilen ger med sig med tiden, så snöret går ej att dra i. Har lyckats reparera några för längesen men det är bättre att byta ut hela ventilen. Rekommenderar byte till Fresh TL-DE.
PM om du behöver mer hjälp med fler ventilationsproblem!
FrittDrag_II FrittDrag_II skrev:
Ser ut som en Fresh 80 ventil [länk]
Snöret är till för att öppna/stänga, finns inga mellanläge.
OK, tack!
Tack, så länge, får titta på om jag byta dessa själv.
Har Fresh 80 hemma som jag vill byta mot den varianten som du rekommenderar. Hålintaget nu är ca 85 mm. TL-DE är cirka 100. Är det något man behöver tänka på? Känns som aningen knepigt att borra upp ett större hål i ett redan befintligt. Har du några tips?
Jag vet inte, det var jag som frågade. Försök kontakta "Energiexpert1"
Skrev PM. Tack för tipset!
A
Vet att det är en gammal tråd men då ingen svarar hur man fixar det här förutom att byta don så svarar jag.
Ta bort kåpan och filter. Spruta silikonspray in i mekanismen och dra i snöret tills det släpper. Se till att spruta in i alla fyra håligheterna i mekanismen. Funkar på alla mina som jag tog över från förra ägaren. Mellan Ca 10-25 år gamla tillluftsdon.
