1 827 läst ·
4 svar
4 svar
Konstig lampsockel
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Råkade utför byte av ljuskällor i fyra pendlade taklampor idag. Men fick problem med att hitta rätt ljuskälla och tänkte att någon här kanske sitter på kunskap som inte jag (eller säljaren på Solar) besitter.
Sockeln i lampan ser ut som en G6.35 sockel och i en av lamporna satt det en sådan 12 V ljuskälla också (som inte lyste). Problemet är bara att det står 220-230 V på lampskärmen, ingenting om 12 V. Så är det någon som vet om det finns en ljuskälla som passar i sådan sockel, fast som är på 230 V?
Jag ska inte helt svära på att det inte är 12 V, men...
Säljaren har skickat iväg ett email till lamptillverkaren, men tänkte som sagt chansa och kolla här.
//Patrik
//Patrik
G6.35 sockel finns i 230v med kanske rent av är så att någon satt i en 12v G6.35 lampa för att den såg lika dan ut som en 230v G6.35 lampa
Säkrast är att göra som du skriver, att kontakta tillverkaren. Eller alt mäta spänningen men en voltmeter.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Så det finns då alltså... vad bra..
Du skulle inte kunna länka till någon? Sitter och googlar lite, men finner inte riktigt (inte än i alla fall).
Edit: Hittade denna nu, men den var på 300 W. Liiite för mycke.
http://www.thomann.de/se/osram_64516_halogen.htm?sid=2b487289cb58370a89018e7570fe3fd3
Max 35 W, enligt märkskylten.
//Patrik
//Patrik
