6 010 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Kondensvatten droppar under värmepumpen
Har en Nibe 1235 bergvärmepump som det droppar/rinner kondensvatten från, det kommer innefrån pumpen och ut under den. Är det normalt eller är någon fel kopplat?. Den droppar och rinner inte hela tiden, men ibland kan det rinna på rätt bra.
Det är oerhört svårt att få det helt lufttätt då man limmar på rörisoleringen.
Troligen kan det vara någon lite luftläcka där det kommer in fuktig luft som kondenserar mot den kalla sidan. Kolla om du kan hitta var det är. Det kan räcka att tejpa över med eltape så luften inte sipprar in i onödan.
Det kan i och för sig vara andra fel som gör att det droppar.
