Kondenstumlare från Bosch. Ca 12 år gammal.
Varför torkar den inte torrt? Kollar alla filter och allt är rent. Är de bara att köpa ny eller vad är de som slits på en tumlare så den blir sämre?
Magnus E K
Mer information behövs. Blir den inte varm? (värmeelementet trasigt) Stannar den i förtid? (kanske nån givare som strular). Blir den varm och kör lika länge som vanligt (mysko, vart tar vattnet vägen?) Min egen (enkel Electrolux) är 10 år och funkar lika bra som när den var ny.
Allt funkar som det sk, blir varmt osv
Min lg "tvätt och tork" hade samma problem. Det visade sig att kanalerna där det sprutas in vatten för att kyla luften och därmed fälla ut fukten var helt igensatt av ludd... Det går att plocka av locket och några skruvar för att komma åt att rensa... Hur de ser ut på en bosch vet jag inte, men youtube var en bra hjälp för mig!
Den värme alltså tvätten bra, men luften lyckades inte cirkulera in i kanalen för kondensering...
Tex denna
De är en Kondenstumlare så den har inte sånt rör
Har du rensat värmeväxlar/kondensor-paketet? På min Bosch sitter det bakom panelen längst ner. Kan bil rejält igensatt.
Yes tvättar denna frekvent
Det är lite svårt att förstå vad som är problemet... Den värmer, du har inga kanaler invändigt som kan vara igensatta, värmeväxlaren är ren... Då är det enda alternativet kvar att du inte får någon kyla i värmeväxlaren och då är det nog bara att kassera!
Men det låter märkligt att värmeväxlaren skulle vara direktkopplad på trumman?
Kör du automatiskt program som ska stanna när tvätten är torr?
Har samma fenomen på min ibland men om jag istället väljer ett normalt tidsprogram - varmt på lämplig tid så blir det torrt (trots rengjord fuktsensor).
Kan vara värt att testa med ett "dumt" program och se om felet kvarstår eller om tvätten blir torr då.
Satsuki
Vi kasserade nyss vår Bosch med självrengörande kondensator eftersom den satt igen för 5e gången och jag tröttnat på att öppna den och göra rent sensorn i vattentråget i botten. Kanske ert problem?
