Var o kikade på ett Älvsbyhus från 84, nere i grunden så hittade jag påväxt och vattenrosor på varenda ställe där ett avlopp gick ut eller en ledning gick in i blindbotten. Hade det varit på ett ställe hade jag trott det var läckage , men då det var på samtliga ställen började jag fundera om kondens kan ha bildat detta!? Är det någon som varit med om något liknande? Bifogar även en bild från isoleringen för inkommande vattenledning. Kan det bildas så mycket kondens i isoleringen för vattenledningen?
Hur såg det ut mot marken. markplast?
Har du en relativt tät krypgrund kommer det ju finnas en markant risk för fukt om man inte har platat
Just grunden är väl en stor nackdel med älvsbyhus och här har du ett hus där jag skulle avvakta lite.
Edit: nej det ska inte vara så där mycket vatten i isoleringen. Det ska inte vara något vatten i isoleringen.... Ser ut som en pågående vattenskada.
Det var markplast men inte enda mot balken samt några ställen där den inte var komplett. Det var en liten glipa mellan isoleringen o blindbotten där vattnet gick in där märkte jag att det kondenserade . Men att det skulle bli så där mycket är kanske inte troligt. Men som sagt det som kändes skumt var att det var precis vid varenda genomgång. Kan ju inte vara läckage på varje ställeAppendix skrev:
Som sagt. Älvsbyhus är inte jättekända för kvalitet.M Miike88 skrev:Det var markplast men inte enda mot balken samt några ställen där den inte var komplett. Det var en liten glipa mellan isoleringen o blindbotten där vattnet gick in där märkte jag att det kondenserade . Men att det skulle bli så där mycket är kanske inte troligt. Men som sagt det som kändes skumt var att det var precis vid varenda genomgång. Kan ju inte vara läckage på varje ställe
Jag skulle undvika det där objektet om jag var du.
Markplasten fyller ju inte nån funktion om den bara ligger fläckvis. då kommer ju fukten bara gå mot sidan
