Har en Electrolux frysbox som är inköpt i år. Placerad i ett gästrum där temperaturen håller ca 17 grader. Upptäckte en dag att det fanns vatten på golvet vid frysen, kollade under frysen och hela bottenplattan var täckt med vattendroppar. Tydligen blir det kondens under frysen. Har mätt tempen under frysen och där är 8 grader medan det under byrån som står vid sidan om är 15 grader. Är detta normalt eller beror det på för dålig isolering i botten?
det där skulle jag vilja säga är för dålig isolering i boxenH hannss skrev:Har en Electrolux frysbox som är inköpt i år. Placerad i ett gästrum där temperaturen håller ca 17 grader. Upptäckte en dag att det fanns vatten på golvet vid frysen, kollade under frysen och hela bottenplattan var täckt med vattendroppar. Tydligen blir det kondens under frysen. Har mätt tempen under frysen och där är 8 grader medan det under byrån som står vid sidan om är 15 grader. Är detta normalt eller beror det på för dålig isolering i botten?
Tack för svaret. Tycker nog också det verkar som dålig isolering, kontaktade electrolux support som aldrig hade hört om något liknande tidigare? Föreslog att kanske jag tappat en isbit på golvet...så tyckte jag skulle avvakta.electroluxaren skrev:
Om de skulle skicka ut någon att undersöka och det inte visar sig vara fel på frysen utan att det ska droppa från undersidan får jag betala undersökningen själv trots garanti. Men undrar vad en reparatör ska göra med en för dåligt isolerad frys?
Hen kommer att blåsa upp solsken i din stolgång. Finns det ingen fix för detta så byte eller återköpH hannss skrev:Tack för svaret. Tycker nog också det verkar som dålig isolering, kontaktade electrolux support som aldrig hade hört om något liknande tidigare? Föreslog att kanske jag tappat en isbit på golvet...så tyckte jag skulle avvakta.
