4 139 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Kondens mellan rutor i takfönster
Jag har ett takfönster, märke Velux GGL-9. Mäter jag på insidan är måtten 49 cm x 63 cm (bredd x höjd). Eller kan man inte mäta så med takfönster?
Fönstret är från 1976 men helt OK förutom att det blir kondens mellan rutorna. Jag har sett att man kan byta glaskasetten.
Frågan lyder då - finns det ens glaskasetter att köpa till ett så gammalt takfönster? Själva glasrutan är inte större än ca 39x50 cm. Minsta takfönster på Bauhaus är exvis 55x78 cm.
En annan fråga - om jag hittar ett begagnat takfönster av samma modell - då borde man bara kunna byta själva bågen? Är det lätt gjort eller bökigt? Borde vara lättare än att byta glaskassetten....
Fråga närmaste glasmästare det går. säkert att beställa en ny glaskassett t.ex 2 glas med gasfyllning 3 glas blir
Kanske för tjockt. Har bytt mina 3 glas vanliga fönster till detta då dom blev immiga. 2glas energi med argon
U värde tror jag var 1,1.
Enklast är att ringa till Velux och fråga.
Jag hade ett takfönster där ena rutan sprack efter närmare 20 år.
Jag fick en ny glaskassett på garanti då dom hade haft reklamationer på detta.
Du kan även kolla på denna sida, knappa in fönstermodell och storlek
https://www.velux.se/hjalp-och-rad/efter-kop/service-och-underhall
