Hej.
Har precis flyttat in i en lägenhet.
Och i ena sidan av lägenheten så blir det kondens på insidan av fönstren (ut mot utomhus). vad kan det bero på?
För tätt? Dom som bodde innan verkar ha gått all in på tätningslister runt alla fönster och balkongdörr.
Det är 3-glas fönster.
vad är ofta orsaken till kondensen på insidan på fönstret utåt?
tack på förhand :)
Utsikt genom ett fönster med kondens på insidan, med syn på grannbyggnaden och balkonger.
Öppet fönster med tätningslister och utsikt mot andra byggnader, vilket illustrerar frågan om kondens.
Dålig ventilation eller hög fuktbelastning.
Har ni stora gardiner eller mycket växter i fönstret? Finns det element under fönstret och är det lufthål i fönsterbrädan så värmen kommer till fönstret?
Just nu inga element på.
Är el-element.
Lägenheten är TOM :)
bara ventilation ”skena” upptill på fönster. Som är öppna. Antar att det är tilluft ovanför fönster?
Om det är på insidan så är det för att det finns varm och därmed fuktig luft som kondenserar när den träffar det kalla fönstret. Tänk badrum - när du duschat så är det kondens på insidan av badrumsfönstret just på grund av att du duschat i varmt vatten.
Så kondensen på ditt fönster kan vara tillfällig (har du duschat med öppen toadörr, har du lagat mat utan att ha fläkten igång och så vidare) eller så beror den på att luften inne i lägenheten är konstant för fuktig.
Oavsett så är lösningen mer ventilation eller att ta bort orsaken till den fuktiga luften.
Ja det är tilluft. Används inte lägenheten så är det förmodligen dålig ventilation då.
Ok. Även om detta är på insidan av det yttre yttre fönstret.
dvs jag måste öppna/dela fönstret för att komma åt kondensen
Nej, missade det. Det jag skrivit gäller om det är den innersta glasrutan kondensen kommer på.
Är det en glaskassett med treglas eller är fönstret kopplat så det går att dela på det?
Ingen fara ^_^
Det går att dela på glaset. Eller verkar vara en ”kassett med två glas och sen tredje går att dela på.
Och är otroliga mängder tätningslist överallt på fönstren. Är too much = too much tätningslist? Är så mycket att det nästan är omöjligt att stänga fönstren. :) kan det vara en ledtråd till vad som kan orsaka kondensen?
Är det delbara fönster ska det inte vara tätt mellan dem, det riskerar då bli kondens/imma.
