Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Bara att klättra upp igen och känna var det är blött , det kommer på utsidan säger du
Hur är rören skarvade , kan det vara så att det kondenserar invändigt och rinner in i en skarv och kommer på utsidan , när fläkten går blåser det på taket då , ställ den på max och känn
Ner med armen i röret och känn om det är blött , finns det mössa på ovan tak
Eller otätt vid genomgång tak , inte mycket att välja på
Lite att pyssla med men inte i natt , ta det i morgon
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Menar du att röret blir fuktigt på utsidan (dvs sidan av röret som är inne i väggen)?
I och med att inomhusluften värmer röret, då är det troliga att det kondenserar mot en kineshatt om röret går upp i taket.
Rent teoretiskt:
Att det skulle kondensera utanpå ett rör som går genom vägg känns väldigt konstigt då den varma och fuktiga luften finns inuti röret och det endast är den som ger upphov till kondens.
Däremot finns det annat som kan ställa till det. T ex att det inte är tätt mellan innervägg och rör så att fläkten blåser ut varm luft i innerväggen.
Den sista och absolut minst troliga, är att fläkten går åt fel håll så att den suger in luft, men det hade du nog märkt.
Det jag vill komma fram till är, kondensen uppstår när varm luft möter kallt material. Dvs, antingen måste röret vara kallt eller så måste det finnas någon annan del som är kall och som träffas av den varma luften från badrummet. Om det är tätt mellan rör och vägg (inner och ytter) så ska luften endast kunna komma ut ur röret och då på sin höjd kondensera mot gallret eller fasaden och sedan rinna ner längs fasaden. Men normalt sett sker inte ens detta.
Rent teoretiskt:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Jag hade nog kört med ventilationsfog eller latexfog. Bara att applicera mellan röret och taket.
Kolla även så det inte finns tecken på att det kondenserar utvändigt och rinner längs röret in. Risken är att du bygger in fuktproblemen om du bara lägger fog invändigt.
Röret som går ut genom taket(??) skall ha en huv som ligger ovanför pannor i nederkant och under pannor i överkant (samma som pannorna ligger) och på så vis omöjliggöra att vatten kan kondensera mot huven/kineshatten och droppa tillbaka in längs röret.
Du måste se efter var det kommer ifrån , känna var det är blött , hur tätar fläkten mot taket , grovlek på spiroröret ( och tätning mellan fläkt och rör ,ska vara tätt ) det kan blåsa i mellan rör och takmateriel
Det som är lite fundering om , varför droppade det innan fläkten kom plats
Det med täta ska du inte göra nu , leta reda på vad som är fel , tätar du till så kanske kondensen stannar upp på fel ställe , blir vattenskada då och röta då
Den där genomföringen var inte rolig. Det behöver sitta en stos med gummimuff som håller röret.
Vanligt är också att fläktens kapacitet är för låg för att klara att trycka ut luften hela vägen.
Då slutar det droppa, men rinner ner i innertaket istället, du blir ju inte av med fukten.M Mille123 skrev:
Är röret isolerat uppe på vinden?
Hur ser det ut i anslutningen till yttertak?
Och högst upp? Kommer kanske regnvatten åt att rinna emellan?
Så här såg det ut imorse när jag kröp in Vet inte om jag har gjort rätt, nu har jag lagt en kineshatt jag får avvakta.
Absolut rätt , det du gjort kommer att bli en bekräftelse på om du hittat var vattnet kommer in
Det såg lite lurigt ut på första fotot med glipa mellan rör och betäckning , inte omöjligt att det kommit den vägen .
Så tror nog att du kan sova lugnt ett tag , och ordna en gummitätning till sommaren där , då
den tätningen kanske inte tål solljus , men över vintern klarar du dig
GOD JUL till er
litavvarje
GOD JUL till er
litavvarje
