4 312 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
kompressor
Se till att skaffa en med 24 l tank eller större. Då kan du köra mutterknackaren på luften i tanken, och sen får du vänta till kompressorn hinner ikapp. Om du har ett uttag utan reduceringsvetil är det bra. En för liten reduveringsventil kan hindra flödet en hel del. Se till att inte ha för klen slang. Oftast finns det en tomplugg i ena kortsidan av kompressorn. Tompluggen kan tas bort och ersättas med ett oreducerat uttag.
Detta har vi diskuterat tidigare, i denna tråd:
http://forum.byggahus.se/verktyg-maskiner-fordon/72802-kompressor-krav-foer-mutterdragare.html
Som jag skriver i tråden ovan, så klarar jag mig bra med 12l tank för att plocka av o på 4 hjul. Men inte bara storlek på tank utan även slangdimension o mutterknackare spelar in.
Mattias: Angående uttag utan reducerventil. Betyder inte detta att du kan riskera att mata mutterknackaren med hägre tryck än den är avsedd för, vilket ju inte känns så vettigt?
oj...nu ser jag att vi pratar om olika saker...jag var lite snabb o trodde att trådstartaren skulle av o på med fälgarna på bilen. Om det rör sig om att sätta däck på fälgen så kan jag bara rekommendera en däckfirma.....jobbet att få av och på däck/byta ventil utan att skada vare sig fälg eller däck är rätt omänskilgt utan rätt maskiner.Kave skrev:
Jag sommarjobbade på en däckfirma en sommar när jag var 16. Då och då droppade det in kunder med däck som de hade försökt få av eller på en fälg....däcken genomsågade med bågfil på 50 ställen, stora repor och skador på fälgkanten...men däcket satt kvar
Ska du trots allt byta själv så skall däcket när det väl har kommit på blåsas upp till 4 kilos tryck (om det inte är något special-däck, läs i så fall på internet rekommenderat tryck). Se till att inga däckjärn eller annat ligger mellan däck o fälg, för innan du har kommit upp till 4 kilo kommer det att smälla till ordentligt, när däcket trycks på. Fortsätt upp till 4 kilo trots att däcket har tryckts på. Sen släpper du direkt ner trycket till det som du ska ha för din bil.
//Daniel
Jag är rätt övertygad om att det rör sig om kompletta hjul medelst mutterknackare.
Vad gäller oreducerat luftuttag, kan man konstatera att de flesta enklare kompressorer sällan levererar högre tryck än 8 bar(ö) och att de flesta luftverktyg är stämplade med "Max press. 120 PSI or 8.3 bar"
