Söker en kompressor för att blåsa rent med möjlighet att för att eventuellt sandblästra med i framtiden och kanske även användas med andra verktyg såsom spikpistol eller mutterdrag. Kanske även spraymåla med.
Började kolla på en fin 6L men börjar förstå allt mer att det förmodligen är för litet för att blåsa rent med:
https://www.bauhaus.se/kompressor-h...t4VekZu371GDarDvSxjNi-cAtoWCzYY8aAkHyEALw_wcB
Jag har nästan obefintlig erfarenhet av kompressorer, men har läst på en del, kollat en del recensioner och snackat lite med grannen och folk med intresse.
Det jag vet är att jag vill ha är en tystgående och oljefri kompressor. Gärna en som står upp i syfte att bespara plats, men hittar jag en bra som är liggande till bra pris funkar även det.
Vet att det finns såna med dubbla motorer och dubbelcylindriska. Hur detta förbättrar funktionen rent konkret vet jag inte.(??)
Jag har kollat på dessa i varierande prisklass:
#1. https://www.jula.se/catalog/verktyg...orer/verkstadskompressorer/kompressor-028622/
( Lockande då den är nedsatt men vet inte om 50l är för stor och om denna modell är bra nog)
Och
#2. https://www.bauhaus.se/kompressor-herkules-b2800b-90l-10bar
(Egentligen alldeles för dyr)
Samt
Vet också att Lidl har kompressorer i sortimentet ibland:
De säljer tex en 24l för 999kr PSKO 248 B1. De säljer även en 50l motsvarighet men den är mer sällsynt i butiken.
Har du erfarenhet av nån av dessa kompressorer eller har du en annan du kan rekommendera? Gärna under 3000kr eller ännu billigare om möjligt. Alla tips är välkomna! Det är en stor djungel där ute för en okunnig.
Och
Samt
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
Jag har den stående Herculesen, det är i grunden en Nuair som är en stor tillverkare av kompressorer.
Vill inte påstå att den är tystgående, sandblästrade lite härom månaden med den och den gick ganska mycket under tiden vill jag minnas.
Köpte även en liten tystgående men har inte hunnit använda den än.
Jag har den stående maskinen i förslag 2 och tycker den är bra.
Ska man ha den stationär och inte flytta den så mkt är det en vettig maskin, den är skapligt tung men ska den vara i ett garage / verkstad spelar det ingen större roll. Exakt samma maskin säljs med andra dekaler för många tusenlappar mer pengar.
Den är dock INTE oljefri om man har det som önskemål.
Bauhaus brukar ha kampanj på den varje år till ganska bra kurs, så kan man avvakta lite kanske den dyker upp igen.
Jag har, precis som de föregående två som svarat, Herkules:en från Bauhaus.
Är väldigt nöjd med den men det går nog inte att renblåsa något mer än någon minut innan den drar i gång och fyller på. Trycket är ganska högt ställt på den så att jag ska kunna blåsa i så korta pass som möjligt; har en luftpartikelmätare i verkstaden och den reagerar direkt jag börjar blåsa. Förutom att alstra spån och damm är nog renblåsning det sämsta man kan göra för luftkvaliteteten. Och tyst är kompressorn definitivt inte.
Inte heller är den oljefri men ser inte det som ett problem.
Har också en sexliters Herkules som jag har till dyckertpistol, med den kan man inte tänka på renblåsning utan att den börjar fylla.
Ska man blåsa lite och kanske spika bör man börja vid 24 liter som jag ser det men tumregeln är nog att köpa det största man har råd med och kan härbärgera.
Vill man sprutmåla verkar det som att man inte bör gå under 250 liter men jag vet inte…
Det jag vet är att jag absolut inte vill vara utan tryckluft i verkstaden numera. 😃
//Ronnie
//Ronnie
Hej, de olje fria kompressorerna låter mer p.g.a att de har keramisk kolv och kolvringar, det finns säkert väl isolerade men till ett högre pris. Ska man sprutmåla med trycklufts spruta så är en olje fri kompressor att föredra, det finns olje avskiljare men de billiga är av tveksam kvalitetJ Jo J-son skrev:Söker en kompressor för att blåsa rent med möjlighet att för att eventuellt sandblästra med i framtiden och kanske även användas med andra verktyg såsom spikpistol eller mutterdrag. Kanske även spraymåla med.
[länk]
#1. [länk]
Och
#2. [länk]
Samt
Att blåsa rent med korta puffar så kan en billigare kompressor med lite tank fungera - många oljefria kompressorer kör med membran istället för kolvar och en liten lagom oljefri för mindre luftbehov och har tålamod att kompressorn får upp trycket igen är tex. biltemas SOL6 som dessutom är lågvarvig /(1400 rpm) och inte låter så mycket som de flesta andra med 2800 RPM-kompressor och väcker hela huset när det startar.
Med större tank kan man blåsa längre tid innan kompressorn startar.
Hur mycket de låter är faktiskt ganska avgörande om man vill använda kompressorn ofta eller något man drar sig för att starta alls pga. den höga ljudnivån skrämmer.
Skall du sandblästra så är det helt andra doningar och kortfattat så kan du glömma allt som inte har en 3-fashanske till kompressorn och det mörknar i lamporna i huset när den startar...
luftkapacitet och elströmsförbrukning hänger väldigt nära varandra ihop när det gäller tryckluft...
Börja med en i storlekslass som biltemas SOL-6 (och kostar typ en tank med soppa i en större bil) eller motsvarande från andra gubbdagisar med 1400 RPM membrankompressor för oljefri luft och går relativt tyst och hanterbar sak att stuva undan när den inte används, och inte får dig att knäcka i byxorna var gång den startar när du inte är beredd på det.
Dom stora (oftast oljesmorda) kompressorerna skaffar du den dagen när det är dags för sandblästring längre än korta puffar och du fått in en 3-fas uttag i garaget eller källaren, och kan få en dörr/vägg mellan dig och kompressorn, typ.
Tack för svar. Kan kompressorn jobba samtidigt som den bygger upp tryckl? Eller blir man avbryten och får vänta snällt på att den tankat nytt tryckluft?nanowire skrev:
Funkar en liten för renblåsning?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 032 inlägg
Beror på vilket verktyg man använder...
Generellt sett så dra de flesta verktygen mer än vad kompressorn levererar, så väntar man inte blir den aldrig klar....
Så kompressorn kan alltså tanka tryckluft samtidigt som den används? Du behöver alltså inte bli avbryten medan den tankar på nytt tryck?
Vilken ”liten tystgående” köpte du och hur tänkte du använda den jämfört med den stora?
Tack för tipset! Kan vara värt att vänta in rean på dessa. Har spanat på Hercules kompressorerna på Bauhaus ett tag nu men inga kampanjer. Såg nu att några andra Hercules är nedsatta med 200-300kr men inte denna.S Stefan.o skrev:Jag har den stående maskinen i förslag 2 och tycker den är bra.
Såvitt jag vet kan alla kompressorer trycka in luft i tanken samtidigt som man tar ut luft. Men tar man ut mer per tidsenhet än vad kompressorn fyller på med blir givetvis trycket till slut för lågt för det man vill göra och då blir man "avbruten". Eller missförstår jag din fråga?J Jo J-son skrev:
Stanley Fatmax 24L har köpt på extrapris räcker bra för spikskon, blästring och högtrycksrengöring!
Jag köpte en handhållen blås efter tips här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...l-bra-pris-den-nya-traden.285770/post-6535006
Tycker det är ett bra komplement till tryckluft vid renblåsning.
Den fungerar dåligt om man ska blåsa ur en gänga i ett hål eller små skrymslen men tycker den fungerar lika bra som tryckluft på "större ytor" om man ska blåsa av en såg eller bordet på hyveln. Verkade också göra ett bra jobb att blåsa upp uppblåsbara liggunderlag.
Ganska bra flöde men dåligt tryck. Orkar inte blåsa på i ett litet munstycke. Orkar säkert med en plaskpol med "dammsugarhål" men går dåligt till en badring med liten ventil.
Jag har även en liten relativt tyst kompressor, 8 liter tror jag, typ för dyckert. Inte så effektiv att bygga tryck men når ändå arbetstryck ganska fort. Värdelös att blåsa rent större ytor med men fylls ganska fort för är fylla på ett däck eller blåsa ur några skruvhål eller så.
Kompletterar varandra ganska bra för dagliga småsaker, men inget för blästring eller spraymålning, lite airbrush går säkert utmärkt.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det var svar på min fråga. Tack.Alfredo skrev:
