Hej.. Har möjlighet att köpa en gammal atlas copco från 1960 som jag vill veta om den klarar sandblästring.. Vet ej hur man utläser det då det inte står l/minut på typskylten.. Det står max testat arbetstryck på skylten . Finns det nåt bra sätt att översätta skylten
Det står 156 lbs sq inchikeahantverkaren skrev:
Står även max tested waterpressure 270
Det här är typskylten på lufttanken, inget annat. Det bör finnas motsvarande uppgifter på motorn och kompressorn.
Data på kompressorn anger hur mycket luft aggregatet kan ge med lagom stor motor. Nu behöver det nödvändigtvis inte sitta en maximalt stor motor där så bäst uppskattning av hela aggregatets prestanda får man om man tittar (på motorskylten) hur stor motor det sitter där.
Märkskylten för tryckbehållaren säger ingenting om kompressorns kapacitet. Bäst är om du hittar en märkplåt på kompressorblocket. Men en märkplåt på motorn kan ge en viss vägledning också. Finns inte det heller får man gissa baserat på maskinens storlek.
Du måste ta rätt på kompressorns kapacitet, trycket är normalt inget problem, det är flödet som är avgörande. Ska du blästra i ett blästerskåp så är 500l/minut ett minimum. Mindre blästerutrustning med egen behållare (typ färgspruta) klarar sig med c:a 300 liter/minut.
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
sandblästring säger inte mycket? Det kan handla om allt från små punktblästeraggregat till munstycken på 20mm som kräver skruvkompressorer på fullt skaft.
