· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
För att släppa ut luft / trycket mellan kompressorn och tanken för att kompressorn ska orka starta.
Släpper man inte trycket måste kompressorn både få upp varvtalet och ge luft och det är inte motorn dimensionerad för.
Protte
Protte
OK, tack för info. Min tryckströmbrytare hade gått sönder och jag har nu köpt en ny som saknade gängor att fästa röret i. Det sitter en plastpryl i stället för gängor. Jag kan föra upp röret men det går inte att gänga fast som det gjorde innan. Hur viktigt är det att det ansluts ”ordentligt” i tryckströmbrytaren, det verkar som den ”stänger” efter ett tag när trycket kommit upp till en viss nivå?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 080 inlägg
Det är ju typ 6 bars tryck i det röret, så lossnar det så kommer det att blåsa ordentligt och det blir inte så mycket luft i tanken.
Protte
Protte
Jag tog en bit 6mm slang och satte den i tryckbrytaren kapade av röret en bit, polerade änden och skarvade med en skarv som på bilden.
Om det är gummit i den gamla tryckbrytaren som gått sönder, läs gärna här: https://www.byggahus.se/forum/threads/membran-till-kompressor.430864/
