6 006 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Kompostkvarn för löv?
Funderar på att införskaffa en kompostkvarn för att få ner turerna till tippen. Att det fungerar bra för grenar och kvistar upp till rimlig diameter har jag förstått, gott så.
Men hur är det med blöta löv, är det några problem? Tänker det blir ju lite allmänt slafsigt och blafsigt på hösten.
Tar också tacksamt emot tips på märken och modeller som är bra (eller som man bör undvika).
Jag klipper löv med rotorgräsklipparen.
Har man tur har det varit en rejäl nattfrost och man klipper så blir det ett brunt pulver som daggmaskarna drar ner nästa dag det är plusgrader.
Annars vid plusgrader så blir löven inte över 5 mm stora bitar, fyll sopsäckar.
Det sista man gör är att stick in dammsugarens rör i säcken ner i löven och sug ut all luft samtidigt som du står på säcken!
När all luft är borta är säcken reducerade till 20cm höjd! Men den är tung.
Trädgårdsfixare
· Småland
· 184 inlägg
Jag klipper också alla höstlöv med min vanliga motorgräsklippare > Klippo Excellent H med cross-cut kniv.
Det lövstoft som blir kvar efter klippningen drar väl antagligen maskarna ner i marken eller ruttnar till nästa vår. Är inte 100% säker på att verkligen maskarna är några storkonsumenter på eklöv förvandlat till lövstoft? Men gräsmattan är i vart fall fin till nästa vår.
Okej, tack för svar. Finns det ingen annan typ av malande apparat för löv? Har bara en robotgräsklippare och de små rakblad som finns på den tror jag svårligen klipper ner blöta löv.il_duce skrev:
Finns tyvärr inte. Är nog en gräsklippare med uppsamlare som kommer närmast i så fall.Tror du fick ett bra tips tidigare i tråden .. lägg i plastsäckar och sug ur luften med dammsugare.maskeradeproggaren skrev:
