Ska komplettera ytterbelysningen runt altanen med lite fler vägglampor (2 st) . Idag finns enast en gammaldags ytterlampa med brytare inomhus. Har tänkt göra som så att jag byter ut brytaren i vardagsrummet från 1 pol till 1pol kron så jag kan styra den gamla altanlampan och resten av trädäckets belysning separat (den ger bra allmänbelysning så jag vill spara den så länge). Sen tänkte jag dra en separat tändtråd ut i lampans armatur, där koppla samman mot en ny EKK som klamras upp i takfoten.
Min fråga är egentligen vilken sorts dosa som är lämplig att använda vid varje lampskarv? Finns ju vanliga Kulodosor som är IP20 och sen de rediga kopplingsdosorna som är upp till IP65. RImligtvis borde man utomhus köra med IP65, men det känns overkill att ha en sån stor kopplingsdosa ovanför varje lampa? Vid inomhusdragning är det ju mer vanligt att en kulodosa används för detta jobb. Men det verkar inte finnas kulodosor för utomhusbruk?
Under altanen kan jag använda de större dosorna och dra fler parallella EKK, för där är det ju inte lika stora krav på snygg kabelklamring, och minimering av antalet synliga kablar.
Annat alternativ är ju sätta en stor kopplingsdosa vid utgångspunkten, och sen dra tre parallella EKK i takfoten, en till lampa1, en till lampa2 och en tredje ner under altanen för vidare inkoppling av spottar osv...
Hur hade ni gjort?
/S
Även om det skulle räcka med IP21 så vet man inte hur plasten i en kulodosa kommer att reagera på långvarig vistelse i kallt och fuktigt klimat. Altanen bör vara bra tät och inglasad för att en kulodosa inte ska sticka i ögonen. Nä, kör på en otymplig IP44-dosa, det skulle jag gjort. Parallella kablar är ju ett bra alternativ också där det passar.
Kan man inte gå in med kabel i lampan och koppla på kabel till nästa lampa i lamparmaturens kopplingsplint? En kabel in i lampan och en ut till nästa alltså.
Skrev lite otydligt....
Hade fungerat om det inte är så att lamporna ska monteras mitt på väggen. Då blir det två parallella kablar ner till varje dosa. Inte så snyggt. Funkar perfekt om lamporna hade suttit långt uppe.
Då kör jag på de "otympliga" dosorna då :)
/S
Annars utan att veta hur det ser ut så kan man sätta en Dosa ovanför första lampan eller vid sista eller mitt imellan och sen gå tillbaka med en kabel de få meter och sen klammra ner.
Jag tycker annars inte det ser så farligt ut att man går ner med dubbla kablar om man nu gör kabeldragningen och klammer avstång enligt konstens regler. Kanske köra med några finare klammer än TC etc. bättre val av kabel än EKK kan vara mycket bättre för ögat och smidigare att jobba med.
Det finns kulodosor för utomhusbruk, jag har själv använt mig av sådana.
Ska se om jag kan hitta ett e-nr!
Återkommer!
Jag har aldrig hört talas om"kulodosor" med högre kapslingsklass än IP 20 däremot fins det en uppsjö av olika kopplingsdosor från IP 44 till IP 65.
Orsaken är att "kulo" inte får förläggas utomhus.
Jag menade bara att formatet på dosan påminde om kulodosan.
Det va en ABB dosa med snäpplock.
