Jag har kommit till belysningen i badrummet och jag undrar om följande tanke skulle funka.
Visar det sig att tanken skulle kunna funka i praktiken så tar jag gärna emot tips på utrustning för ändamålet.
Om tanken är rakt av fel så tar jag gärna emot tips på andra lösningar!
Kort beskrivning om vad jag vill åstadkomma:
Befintlig belysning i badrummet är kopplad till en strömställare med två knappar (kronställare). En styr belysning till badrumsskåpet som satt där förut och en styr belysningen till taket.
Vad jag vill göra är att ha kvar dessa men komplettera med ytterligare belysning till fönstret i form av en mindre spot.
Till detta systemet vill jag ha en dimmer inkopplad.
Min fråga är om jag kan koppla in en 3x1spolig strömställare till dessa med en kompletterande dimmer som styr hela systemet.
Bifogat finns bilder som är döpta efter rimlig beskrivning om vad man ser.
Tack för er tid och tips!
Moderator
· 58 004 inlägg
Du kan sätta en tripple brytare, och sätta fjäder på en av knapparna, och ha en dosdimmer som får styra din nya spot.
Det är tänkbart att du får plats med dimmern i samma dosa som brytaren sitter i, men det kan bli trångt. Det finns dosor med extra plats. Om det går att byta dosan.
Fattar! Bifogar några nya som svar här så får du säga bu eller bä.Farstatjej90 skrev:
Okej det låter ju bra! Jag dubbelkollar bara så att jag förstår rätt. En av knapparna ärH hempularen skrev:
Kombinerad knapp/dimmer som jag styr spoten med?
Går det att ha samma knapp/dimmer till alla tre ljuskällor?
Moderator
· 58 004 inlägg
Njaaa. Jag uppfattade att det bara var den nya spoten som skulle dimmas?
Det där med att koppla flera ljuskällor av olika typ till en och samma dimmer är vanskligt. Det kommer att bete sig olika. En ljuskälla kanske i princip är helt släckt innan en annan börjar dimma ned.
Okej jag förstår. Men då kanske det bästa är att ha en krondimmer på det ursprungliga systemet och en egen dimmer för spoten helt enkelt?H hempularen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 028 inlägg
Du behöver en dimmer per typ av belysning, dvs samma fabrikat och modell på alla lampor. Annars finns det risk att de inte dimras samstämmigt.
Behöver du flera dimmers under samma vippa bör dimrarna vara av samma fabrikat och modell. Helst ska de stöda synkning internt mellan sig. Dimrarna bör också driva samma typ av lampor för att inte riskera att de dimras ojämnt.
Så säkrast är en vippa, en dimmer, en typ av belysning.
Till sist ska du hitta dimmers som fungerar för de lampor du har. Här får man i praktiken chansa.
