1 714 läst ·
4 svar
4 svar
Komplettera borrhålet med en utomhusdel?
Finns det någon som har kompletterat sin bergvärmepump med en utomhusdel avsedd för luft/vattenvärmepump?
Jag har suttit och knåpat ihop ett excelldiagram där jag har lagt in data över min elanvändning 2016-2022, både antalet kWh och elpriser. Sedan satt jag och lekte runt med lite olika diagram och upptäckte att våren 2017 ligger jag något lägre i förbrukning än motsvarande period senare år. Det som är skillnaden är att jag hade en luft-luftvärmepump en period 2016-2017 men som jag sen sålde vidare efter att bergvärmen blev installerad hösten 2017.
Jag funderar lite på vad det skulle kunna göra för energiförbrukningen om jag kompletterade min värmepump med en utomhusdel för användning när utomhustemperaturen överstiger den i borrhålet?
Finns det några pengar att spara här tro? Har nämligen inte hört talas om någon annan som har en sån anläggning.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 121 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 121 inlägg
Om du hade lägre energiförbrukning med luft-luft än med bergvärme kan det vare en idé att kolla så att den verkligen är rimligt inställd (eller du kanske har jämnare och högre värme nu, vilket förstås kan dra mer el)
Hos SMHI verkar det som att 2017 mars-maj (om nu det är våren) var bland de mildare under perioden, åtminstone mars och maj.
https://www.smhi.se/data/meteorolog...ratureMeanMonth,stations=core,stationid=66420
Till sakfrågan kanske det är bättre att komplettera med mer borrmeter eller en jordvärmeslinga än en brummande utedel. Om nu bergvärmen är otillräcklig.
Det du säger är alltså att borrhålet är överlägset utedelen i alla tänkbara scenarion?
Jag tänker mig att på våren när man har sugit energi ur berget en hel vinter att det borde vara en idé att utnyttja vårvärmen? Men visst, även utomhusdelen har ju en fläkt som drar ström.
Borrhålet är redan nu till och med djupare än vad man rekommenderade eftersom jag tidigare hade en idé om att sälja värme till grannen och jämför man övriga perioder de senaste åren så ligger mina uppvärmningskostnader väldigt bra till.
Jag har som sagt inga konkreta planer över huvud taget utan jag vill egentligen bara höra lite vad andra har för uppfattning om det rent tekniskt.
Fläktar
Problemet är väl just att det är svårt att få lönsamhet i lösningen. Visst förbättras värmepumpens verkningsgrad med ett par procent för varje grad varmare brine den matas med, men det ger ganska få sparade kWh i slutändan eftersom nyttan bara uppkommer vår/höst när värmebehovet är relativt litet.
Det har funnits några värmepumpar som har haft möjligheten att köras både mot luft och mark, men de har inte blivit några storsäljare av förklarliga skäl även om dom har lite bättre siffror på papperet.
Idén är rätt, men svår att få lönsamhet i som redan nämnts, Har du pool som ska värmas på sommaren kan det vara intressant. Men egentligen tror jag att bergvärmepumpar dimensioneras för att gå mot 7-8 gr som varmast, och blir det varmare så begränsas effekten. En brine som håller 20 gr kan ge nästan dubbla effekten och då behöver växlarna vara större
