7 288 läst ·
36 svar
7k läst
36 svar
Kommunen har gjort fel utsättning
Sida 1 av 3
Jag har hamnat i ett dilemma. Kommunen har satt ut finutsättning för grunden. Jag bad kommunen att dra av 50 mm runt om för att ha plats med läkt + panel utan att byggnadsarean överskrids. Dvs grunden ska vara lite mindre än tillåten byggnadsarea. Kommunen har verifierat att de skulle sätta ut så och byggaren har byggt grunden efter deras utsättning, utan att kontrollmäta mot grundritningen. Innan gjutningen gör kommunen en lägesbestämning som jag få med posten några dagar senare då grunden är gjuten, utan kommentarer. Där framgår att grunden har samma mått som tillåten byggnadsarea. Byggaren har alltså byggt en grund som är större än grundritningen. När grunden är gjuten tar jag fram måttbandet och konstaterar att grunden är 100 mm större än grundritningen på längd och bredd.
Eftersom panelen måste sitta utanför grunden och sticka ned utanför grunden kommer byggnadsarean att bli större än det som tillåts enligt detaljplan och bygglovet. Huset kommer också ligga närmare grannens tomtgräns än vad som tillåts i detaljplan och bygglov. Grannen har dessutom givit skriftlig tillåtelse att bygga 2 m från tomtgräns, vilket är ok enligt detaljplanen.
Kommunen har i lägeskontrollen även mätt in plushöjden för ök grundplatta fel. Man anger den till +4,36 m. Innan byggstart gjorde man en grovutsättning med fixhöjden +4,20. Den höjdmarkeringen är kvar och ligger ca 3-4 dm över plattan. Man kan ju undra om de haft sommarjobbare på kommunen?
Vad ska jag göra?
Vad ska jag göra?
Tja, vilket vill du helst? Vill du använda grunden och bygga större än du planerat, eller vill du göra om grunden från grunden?
I det första fallet bör du isåfall inleda en diskussion med kommunens bygglovsenhet att pga kommunens misstag måste du ges tillåtelse att bygga större, och att du kommer att få extrakostnader (t.ex. ökade materialkostnader) pga kommunens misstag, som du vill att de ersätter dig för.
I det andra fallet får du hävda att pga kommunens misstag måste grunden rivas och en ny byggas, och att kommunen får ta de extrakostnader det medför.
Räkna med att kommunen kopplar in sin jurist, men kommuner brukar ha en rätt OK ansvarsförsäkring som träder in, bara man kan bevisa att de gjort fel och hur stor ekonomisk skada man lidit.
Glöm inte att alla extrakostnader du vill ha ersättning för måste du kunna bevisa, t.ex. genom kvitto eller offert.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Kommunen har gjort som de brukat, borde inte grundbyggaren också gjort som han brukat, alltså minskat kommunens mått?
Blev byggaren tillsagd att han skulle göra grunden efter kommunens markering?
Självbyggare
· 10 275 inlägg
Var inte KA och kollade egenkontrollen innan ni gjöt?
Jag behöver ingen KA eftersom det är en gäststuga. Jag har egenkontroller på alla punkter i kontrollplanen utom lägesbestämning som ska göra av sakkunnig, dvs kommunen.
Byggaren fick en grundritning med rätt mått. Han kontrollerade aldrig måtten, utan litade på kommunens utsättning (som han brukar göra). Kommunen gjorde kanske som de brukar, men inte som vi avtalat.
För mig är det solklart att kommunen gjort fel, men även byggaren, som borde ha upptäckt felet. Frågan är dock vad jag ska göra nu?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Naturligtvis är det den som gjutit som har ansvaret för hur stor gjutningen blir. Man kan ju undra vad det är för "amatör" som inte kontrollmäter innan formen sätts och gjuts.
Sedan är det väl en rätt lätt operation att kapa bort 50 mm runt om så att panelen får plats. Det tar kanske en par timmar.
Det finns email på att kommunen bekräftar att de ska sätta ut det mindre måttet.
Att kapa bort 50 mm runt om är lättare sagt än gjort. Det är redan återfyllt runt grunden och det gjordes redan innan de gjöt. Man måste alltså in med grävmaskin igen för att schakta. Att ta bort den yttersta cementfiberskivan och kapa bort 50 mm av cellplasten, samt återmontera en cementfiberskiva och få det snyggt är inte lätt. Antagligen måste grunden då putsas. Det blir massor av merkostnader och en sämre isolerad grund.
Om det är L-element och man kapar bort 50 mm lär isoleringen komma fram i dagen.
Lägeskontroll ska helst göras på "formen" innan gjutning.
Edit. Ts hann visst svara medan jag bråkade med surfplattan.
Självbyggare
· 10 275 inlägg
Inte lätt... Hoppas det löser sig på något sätt för dig.B BJohan skrev:Jag behöver ingen KA eftersom det är en gäststuga. Jag har egenkontroller på alla punkter i kontrollplanen utom lägesbestämning som ska göra av sakkunnig, dvs kommunen.
