11 315 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
kommer skiten fastna?
vi bygger en ny relaxavdelning. panerana har delvis ändrats under resans gång och nu vill vi ha en wc, vilket vi inte planerat för. därmed är alla rör som går i bjälklaget och vidare ner i källaren "bara" 70 mm. I källren går det dock på 110 mm stammen ganska omgående.
Kan vi placera en wc på ett 70 mm rör, eller kommer det definitivt att bli stopp? Vi kan eventuellt gå på 110 vid wc och de första metrarna och därefter gå ner till 70 mm på den sträckan som går ner i källaren och som vi inte längre kommer åt att ändra, kanske en bättre lösning?
Vi vill inte ha en med kvarn, så då är alternativet att strunta helt i wc.
Men vad tror ni om wc och 70-rör?
Enkelt, sätt dit stolen och byt till 110 rör.
Problemet du får med en toalettstol avsett för 110mm är att du skapar en förminskning och detta brukar leda till stopp i röret efter ett tag.
Har aldrig provat vad som händer med en gammal normalspolande toalett om man skulle tömma hela behållaren och har anslutit med 70mm rör, det blir nog rätt mycket vatten i toastolen om lite papper samtidigt bromsar flödet.
En VC-pump kostar ca 3-4000:- och klarar 32mm rör.
Men det finns två altenativ
Du får "köra" med Greklandsmetoden, dvs sätta upp en lapp om att man ska kasta papper i behållaren på golvet.
Eller att ta bort toarullen och sätta in en liten vattenkanna.
Båda dessa är välbeprövade metoder på andra platser i världen.
Det kan skapa lite semesterkänsla i relaxen
