1 564 läst ·
4 svar
4 svar
Behöver nytt värmesystem - fastnat och kommer inte framåt
Vi har ett hus om cirka 120 kvm som har luft/luft värmepump och direktverkande el.
Med hög förbrukning och extrema elpriser har vi försökt komma på alternativ för att få ner elförbrukningen, men vi har fastnat och jag behöver råd.
Vår huvudsakliga värmekälla och direktverkande el, och vi gör av med cirka 30 000kWh per år.
Följande egenskaper:
Vi hade även besök av IVT, som menade att de, på grund av olika svårigheter inte kommer att lämna offert.
Har ni några råd? Referenser till bolag med rätt kompetens?
- I-format hus med sovrum i en del, vardagsrum i en annan del.
- Stort vardagsrum med fritt upp i tak (sadeltak). Luftvärmepump.
- Varmvind
- Kall krypgrund (dock frostfri). Rördragning i krypgrund.
- Badrum med värmegolv mot ej isolerad berggrund.
- Gästhus med relativt svag byggkvalité, inneboende gäst. Luftvärmepump.
- Sovrum i lång korridor, dit värmen inte riktigt når. Direktverkande element.
- 80l varmvattenberedare, som egentligen inte räcker till, men det finns inte tillräckligt med utrymme. Den går på högsta effekt och blandas ner.
- Kall krypgrund med stora värmeförluster.
- För långt från varmvatten värmepump till badrum/kök för att få varmvatten utan att behöva spola länge (cirka 20m). De menar även att har man ännu en varmvattenberedare blir det väldigt innefektivt eftersom vattnet ändå värms av elpatron och man når inte målbilden. Har man cirkulationssystem blir det för stora värmeförluster.
Har inga referenser men sonen bor i enplanshus på 120 kbm från 60-talet med direktverkande el. Han har installerat braskamin och i somras så drog vi FTX-ventilation vilket gör att värmen från braskaminen återvinns och fördelas till övriga huset. Han eldar i den främst på morgnarna. Bättre inomhusklimat och halverad kostnad för uppvärmning ser det ut som. Nu kanske det iofs är svårt att få tag på en braskamin men jag ville bara tipsa om detta då det är en relativt enkel och billig lösning. FTX-aggregat och rör och ventiler köper du på nätet där du även kan köpa ventilationsritning.
Är krypgrunden såpass hög att man kan krypa runt i den så kan det ju ev gå att isolera den? eller åtminstone isolera alla rör som dras i den. Man kan också tänka sig att isolera grundmuren utvändigt och även lägga isolering en bit ut från grunden runt huset. Kör själv en variant där vi värmer upp grunden för att få lite typ golvvärme i huset. Sedan har vi radiatorer i huset också men värmen underifrån gör ju sitt till och det verkar dessutom effektivt sett till vår förbrukning. (strax under 10t kwh inkl hushållsel 2vuxna+2barn ca 190m2 uppvärmt i södra sverige. Gammal sommarstuga som är tillbyggd och tilläggs-isolerad men med kompromisser såklart. Luft vatten värmepump)
