7 061 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Kommer Mr Poop ta bakvägen?
Jag får kolla upp måtten på den du länkade till. Tror den kan vara för kort. Avståndet mellan baksidan på vattentanken på toan och början på anslutningsröret på densamma är c:a 90 mm. Och sedan vill jag ha lite avstånd mellan stammen och tanken också. Så röret som går ut mot toan måste alltså vara runt 15-20 cm om det också ska gå att trä över anslutningsröret en bit.O oneill skrev:
I det fallet tar du som sagt det grenet du själv länkade till sen sätter du en rak wc stos i den istället så får du samma funktionjanwide skrev:
· skåne
· 16 inlägg
