Efter en vattenskada så tänkte jag sätta lite hyllor på en konstruktion med gips och L-profil (ej jag som gjort). Hyllorna, totalt 6 stycken @ 600x440mm kommer att vila på läkt. Läkten på ena sidan är fäst i stenvägg, inte orolig där. På andra sidan tänkte jag fästa läkten i gipsskivan som i sin tur endast är skruvad i L-profil. Ena profilen är skruvad i stenväggen,den andra verkar endast ha någon liten trälist för rätt distans, dessutom försvagad av att ha varit böjd.
Jag har en önskan om att varje hyllplan ska kunna bära 50kg, men osäker på vad gipsskivan L-profilen klarar. Någon som vet om det kommer funka? Tänkte fästa med två expanders per läkt som går genom L-profilerna.
Tack på förhand
  • Gipsskiva fästad vid en stenvägg med L-profiler och trälist, inuti hörna med synliga rör.
  • Gipsskiva med synlig L-profil och skruvhål, nära en stenvägg, förberedelse för att sätta upp hyllor.
Du kan inte rita en enkel sektion så man tydligare förstår vad du menar?
