4 496 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Kommer denna markställning att hålla?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Det där kommer nog funka, men glöm inte snedstag!
M6 skruvar med stora brickor?
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Några reflektioner...
Förzinkar mot tryckt brukar inte vara så lyckat. Kan komma att rosta även om det är doppat i zink. Magnelis och aluminium är klart bättre. Aluminium och trä rör sig OCH de rör sig av olika anledningar. Aluminium pga värme/kyla och trä pga fukt/torkning. Därför vill man helst ha ett material med liknande egenskaper mot panelen för att inte orsaka spänningar i ram och glas. Det finns även en risk att en skruv i trä som håller aluminium kan "gnagas" ut med tiden och tappa trycket mot det den håller.
Panelklämmorna måste ha vissa mått för att garantierna från paneltillverkaren ska gälla. Lite olika för olika tillverkare av paneler.
Tumregel för internskuggning och generell skuggning är 3x höjden och +/-30gr. Dvs bygger ditt stativ och panel 2,5m. Då behöver du ha ca 7,5m fritt till nästa rad.
Tänk också på att en markanläggning har större benägenhet att attrahera åska än anläggningar på tak. Så ska den placeras på hyffsat öppet fält kan det vara idé att se över och komplettera med uppgraderade överspänningsskydd och skydd även på data-sidan.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 252 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 252 inlägg
Låter rimligt. I detta fall handlar det om aluminium (ramen på panelerna) mot tryckat. Klämmorna är rätt stora och det ska mycket till innan panelerna lossnar, särskilt om man använder genomgående vagnsbult med antilock mutter. En klämma kostar sen bara några kronor så det finns ingen anledning att snåla med dem.
Skydd mot åska var en vettig synpunkt. Nu kommer dessa inte att stå helt öppet men visst finns ju risken ändå så det bör man nog ta höjd för.
7.5m var nog mer än jag hade tänkt mig, särskilt om jag kör med 45 grader. Tänkte nog mera runt 5m. Är faktiskt lite frestad att öka vinkeln lite, innebär också ett lite mindre footprint för ramen. Att det blir många omställningar på sågen är kanske smällar man får ta.
Lite svårt att räkna ut antalet jordskruvar. Jag tänker mig att ramen blir ca 10,8 x 1,6m med 7 trianglar. Det är gammal skogsmark jag ska borra i och det kan finnas gott om sten där, en del stora stenar ser man redan nu i dagen så jag får hoppas att det inte finns fler. 12 skruvar runt om ramen, alltså 6 bak och 6 fram; en på 1.75m låter det lite?
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
