1 503 läst ·
5 svar
5 svar
Kom med synpunkter på ventilationen
Nu har man blivit med radhus och för första gången någonsin börjar man fundera över ventilation.
Bakgrund:
Huset är 145 kvadrat i tre plan från 1978 med frånluft i tvättstuga + gästtoa på nedervåningen (och så köksfläkt). Dessutom finns frånluft med brytare i badrummet på mellanplanet.
Vid besiktningen körde vi frånluften och kollade så att luften gick utåt från samtliga tre don. Vi fick då även rekommendationen att köra den konstant.
Efter att vi bott i två månader la fläkten av vilket gjorde att man började fundera på hur det skulle fixas.
Vid närmare undersökning upptäckte jag att tvättstuga, gästtoa och badrum har helt separata frånlufts ledningar (160mm spirorör) som löper rakt upp till taket, det var ren slump som gjorde att vi hade självdrag ut under besiktningen. Denna lösning känns dålig då det visar sig att självdraget precis lika gärna kan gå åt inåt beroende på väder och vind.
Nu tänker jag såhär om stegvis åtgärder men tar hemskt gärna emot förslag.
1) Luftflöde 145 kvadrat 2,4 meter till tak ger en volym på ca 370m3. Enligt de rekommendationer jag sett bör jag då ventilera med en kapacitet på ca 180m3 per timme.
Om jag hittar en fläkt som enligt tillverkare ger 90m3/h antar jag att det är under optimala förutsättnignar. Hur mycket kan man då räkna med att den ger med 6 meter spirorör?
2) Energiåtgång. Att ventilera bort värmen känns ju tråkig men tänker jag rätt om jag tänker såhär: 180m3/h är ca 180kg luft per timme = 0,05 kg/s. Specifik värmekapacitet för luft är 1. Här i skåne är en extemdifferenstemperatur kanske 30 grader mellan luften inne och ute. Alltså får jag ett utökat uppvärmningsbehov på 0,05*1*30 = 1,5 kW under riktigt kalla dagar?
3) Totalt. hur bör man dimensionera totalsuget? Känns som att badrummet på ovanvåningen utsätts för så mycket mer fukt än de andra rummen + att det ligger mer centralt i huset. Jag tänker att mna kanske vill ha 50-70 % av totalflödet ut därigenom.
4) Kallrasskydd, var bör de placeras, integrerat i fläkt eller så nära utlopp som möjligt? Nära utolopp känns spontant bättre. Är de nädvändiga om man kör kontinuerlig drift?
5) Rören från tvättstuga och gästtoa går brevid varandra genom två våningsplan. Funderar på om man ska sätta ihop dom och låta dom gå på en gemensam kanalfläkt efterråt. Skulle spara en hel garderob i utrymme plus att man sparar in en fläkt.
6) Vad säger ni om kontinuerligt kontra fuktstyrd/forcerad. Om man har kontinuerligt blås i kanalen från badrum bör man vid framtida renovering komplettera med en fuktstyrd som hjälper till lite extra efter dusch?
Jag är tacksam för allt som den kollektiva kunskapen här på forumet har att komma med!
Bakgrund:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Blir lite brydd, vad har du för system egentligen? Har du mekanisk frånluft med även friskluftsintag? Eller har du självdragsventilation med några frånluftsfläktar eftersom vissa rör gick rakt upp på taket. Hur många frånluftfläktar har du som driver bort frånluften då du hoppas ta bort en vid punkt 5 samtidigt som en har slutat fungera? Samt att du under punkt 6 undrar om du ska komplettera med en fläkt.
Vid mekanisk frånluft ska fläkten alltid gå och inte bara rekommenderas. Det ger annars dålig luft i huset. Likaså om du använder en för svag fläkt. Vill du spara ström så finns det fläktar som numera tar mindre ström. Mekanisk frånluft gör ett undertryck så att friskluft kommer in i huset via otätheter eller ventiler. Det är hur stor öppningen på frånluftdon som reglerar hur mycket frånluft som ska lämna. Ett ensamt badrum på övervåningen ska ha större öppning. Du har inget gammalt flödesförlopp? Det finns köksfläktar som samkör med fläkten på taket och kan använda forcering.
Systemet kan gå att komplettera med ett frånluftsvärmesystem beroende på hur det ser ut.
Eftersom du anser att det är feldraget och undrar om det går att bara använda ett rör enligt punkt 6 bör någon kunnig titta på huset och ge lösningar och förslag.
Hoppsan blev kanske lite otydligt där. Min misstanke är att det från början var självdrag med 3 stycken pipor upp över taket (förutom köksfläkt) men att man nån gång stoppat in en frånluftsfläkt (kanalvariant) på pipan upp från badrum.
Nu har den fläkten pajat och det finns således ingen mekanik i systemet. Min tanke är att åtgärda det genom att först och främst stoppa in en ny kanalfläkt i pipan från badrummet. Framöver även fixa mekanisk frånluft på de andra uttagen.
Det är i den planeringen jag har frågorna i första inlägget.
Friskluftsintag saknas i dagsläget men det står på att göra listan. Köksfläkten samkör inte med frånluften i övrigt.
Hoppas det klargjorde ett och annat, tackar för input.
.Att få bort dålig luft vid badrum och tvättstuga är viktigast. Där kan du ha en fläkt som går sakta men ökar då det blir fuktigt eller någon typ av styrning. Har huset försetts med 3-glasfönster bör/måste det finnas tilluftsventilation. Alla som byter fönster tänker inte på det.
Vill du sedan utöka det med mekanisk frånluft eller ftx eller liknande så går det säkert bra. Ftx tilltalar de flesta som även tar tillvara den varma frånluften. Men vid mekanisk frånluft kan du inte använda en fläkt med för dålig kapacitet då förstör du hela vitsen med det. Systemen måste ha tilluft för att fungera. Fläktar går att styra och vissa system har 3 st inställda lägen beroende på om någon är hemma eller ej till forcering (då det är ovanligt fuktigt eller många gäster).
Sök information om system som kan passa ditt hus. Sedan kan du prata med någon för att se om deras förslag tilltalar dig- Det är bra att vara förberedd så att du kan fråga och förstår svaren. Skickar med länk på lite information.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=137
Fläktar
Tack. Själva de olika systemen tycker jag att jag har hyfsad koll på och det är inte tal om någon ombyggnad för FTX just nu.
Allt jag vill fixa är frånluft som ger ett lagom undertryck i huset och i de funderingarna kom jag in på frågorna i första inlägget.
