Har en stenmur där några stenar har rasat och tänkte kolla om någon har några bra tips hur man kan återställa detta
visst kan man ta in någon maskin som lyfter men då får man en dyr maskinkostnad och den vill jag inte ha det var en äldre herre som sa att man kan spätta upp stenarna men förstod aldrig hur man gör
vore tacksam för lite tips o trix
Han menar att du tar två stora spett och petar in under stenen så låter du hävkraften lyfta stenarna på plats.
Är resten av muren stabil? När du väl lyft en sten lite med spettet kan du lätt putta den i den riktning du vill ha den.
Eftersom det finns buskar vid muren och blandat stora och små stenar, kommer troligen mer raseras av muren. Bort med växtligheten och låt någon erfaren lägga om muren. Största stenarna i botten är grundregeln.
Tycker det ser ut som några stenar till vänster är på väg ut, så du skulle nog också försöka stabilisera marken bakom så trycket minskar på stenarna. Ser inte ut som någon riktig stenmur och en del stenar ser ut att vara felaktigt lagda.
De som ligger i muren till vänster ser ut att ha storänden utåt och med spets innåt vilket gör att det pressas utåt. I en stenmur lägger försöker man lägga tvärtom (så gott det går) för att minimera att de pressas ut.
Så kolla även stenar som syns till vänster i bilden.
okay men när man kommer högre blir det lite lurigare eftersom det blir högre att lyfta med spett,
när det gäller träden så skall dessa bort eftersom rötterna trycker säkert ut stenarna precis som du säger
Japp helt korrekt stenarna till vänster skall justeras inåt så dom blir stabilare han som gjorde stenmuren var säkert inget proffs men den har stått länge och har förmodligen ändrat läge efter dom hade grävt fiber pga av vibrationer i marken
