Elförbrukningen rusar iväg ibland och jag skaffade en sån liten apparat man stoppar i väggkontakten för att se vad olika saker drar och kostar.
Dock är det lite svårt att hitta vad som drar extra mycket vid vissa tillfällen och jag undrar om det är någon som känner till om man med en mulitmeter skulle kunna mäta i säkringsskåpet direkt för att se vilken det är som drar mest effekt.
Hur ska man i så fall mäta och vad ska man ha mätaren inställd på?
En elektriker sa till mig en gång att man måste ha en specialpryl som man monterar in i säkringarna och sedan läser av efter ett dygn. Men jag tycker att det borde kunna gå att läsa av direkt i skåpet. Eller har jag helt fel?
Under förutsättning att du kommer åt kablarna ut från varje automatsäkring (lossa på kåpan till centralen) så kan du använda en liten tångamperemeter å klipsa dit på varje kabel. Tången bör vara liten och nätt då det ofta är trångt. Fast det loggar inget över tiden utan du kan läsa av strömmens momentanvärde.
Det finns tångampmetrar med loggning/RS232interface så man kan logga över tiden iofs, men då kostar det.
Allra snitsigast vore väl en klase såna här: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.../dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=9338.htm
och sedan en enhet för central datainsamling, med PCinterface. Så kan man övervaka strömmen genom varje automatsäkring och logga under godtycklig tid.
