Vill kolla så att denna koppling är säker. Behövde plocka ut från nolla (svart). Gjorde det med två ubåtar. Det funkar. Är inte det allra snyggaste. Är det säkert?
Funderade på vilken färg jag skulle ta på mellantråden till brytaren. Fick bli svart då vare sig vit (fas), blå (tändtråd här), brun eller fler orange kändes rätt. Oavsett bör det vara tydligt när man öppnar upp med tanke på att den är 10cm lång.
Sen har jag kopplat flera trådar i samma plint på Fibaro-pucken. En elektriker jag frågade sade att det går utmärkt, men såg att "Nån på Internet" sagt att det kan bli glapp?
Tusen tack
Tusen tack
Tack för förslaget! Jag övervägde det. Men utan att ha en Wago 221 i handen tänkte jag att jag att den skulle bli för sträckt (svarta nollan gick sträckt rakt igenom dosan). Tänkte jag rätt?
Har även läst mycket att man ska mäta, mäta, mäta. Det gjorde jag inte, det kändes säkert ändå? Svarta har varit nolla i eluttag i huset, och röd varit jord. Men svart hade väl teoretiskt kunnat vara tändtråd här? Eller för den delen jord, och röd vara nolla? Hur kan jag mäta ut skillnad på nolla och jord?
Det första man bör ha i alla hem är en beröringsfri provpenna. Inget att lita på men ofta kan man avgöra vilken ledare som är spänningssatt av två.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...tinstrument/testpennor/testpenna-008167#tab04
Nästa är en spänningsprovare typ:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...nstrument/testpennor/spanningsprovare-405061/
Då kan man mäta mellan ledare och se vilka som har samma potential = 0 Volt visas.
I ditt fall med verkligen udda färger är det svårt. Är verkligen tänd-tråden blå??
#3 Eller ett billigt digitalt instrument.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Tack. Om jag förstår dig rätt så kan en testpenna känna av på två närliggande trådar vilken som är nolla och vilka som är jord? Det får bli en sån.L Leif i Skåne skrev:Det första man bör ha i alla hem är en beröringsfri provpenna. Inget att lita på men ofta kan man avgöra vilken ledare som är spänningssatt av två.
[länk]
[länk]
En multimeter har jag redan, mycket nyttig.
Japp, tändtråden är blå. Installationen enligt bild fungerar utmärkt.
En beröringsfri spänningsprovare kan skilja FAS från neutral (nolla) & skyddsjord.
(lyser nära spänningssatt ledning).
För att skilja Neutral från Skyddsjord måste man kontrollera färgerna i elcentralen och dosorna längs vägen.
@etompau: Poler är något som har eller kan ha olika spänning
Wago 221 & 222 är således enpoliga (oavsett hur många hål de har).
Jag vill inte vara besserwisser, men ditt ordval leder till problem, t.ex. när man talar om för någon att h*n behöver en tvåpolig strömbrytare (dvs. en med 4 eller 6 anslutningar)
Nja, man kan mäta kontinuitet också. Det bör man ändå göra. Givetvis måste man i tillämpliga fall skilja nolla och skyddsjord åt, t.ex. genom att slå av JFB, när man mäter.E Electrony skrev:
