Har hört mycket om köldbryggor.
Med vad är störst nackdelen med de?
Vad är som kan hända om man nu har har köldbryggor?
För det är väl bara mot ytterväggar man har köldbryggor.
Blir det kallare vägg?'
Mer fukt?
Eller Vad???:confused:
En köldbrygga är ett oisolerat eller ett dåligt isolerat område. Med andra ord, en dåligt isolerad vägg vilket i sin tur ger sämre u-värde. Vilket i sin tur kräver mer energi för att värmas upp och eventuellt dålig komfort med kalldrag på dom platserna.
Det värsta med en köldbrygga är faktiskt att det blir en lokal nedkylning som i värsta fall bildar grogrund för mögeltillväxt. Inomhusluften innehåller så pass hög fuktkvot att fukten faller ut som kondens mot köldbryggan. Det blir som att hälla vatten på väggen, golvet, taket, eller var nu köldbryggan sitter.
köldbryggor kan förekomma överallt där en sida är kall o den andra uppvärmd.
t.ex ryggåstak där inte bärlinor växlats med isolering, utan sträcker sig från yttertak till innertak, samma gäller vägg.
Jag har 45mm isolering framför regeln innan ytter väggen kommer....inte mycket med är det ok???
Det är kaklat badrum.....så det är ångspärr och gummi sen kakel på det så det kan väl inte bli någon direkt fukt inne från huset iallafall....:rolleyes:
är väl ganska vanligt att man har 45 mm innaför de stående ytterväggsreglarna. Tror inte det är några problem. Det är så vi ska bygga.
