Är ny i forumet och skulle bli glad för lite tips när det gäller isolering. Vi renoverar ett 20-tals hus och byter fasad. Nu när det är så otroligt kallt märker man tydligt var köldbryggorna finns
Fasaden består utifrån av:
Boendedel
Ny utvändig klädsel 180x25mm bottenbrädor +50x25mm lock, ny vindpapp, 80 mm liggande plankstomme drevad med lin, insidan 22 mm stående spontade brädor, trätex
Ouppvärmd kattvind
Yttervägg utifrån: Ny klädsel 180x25mm bottenbrädor +50x25mm lock, ny vindpapp, 80 mm liggande plankstomme drevad med lin.
Innervägg mot boyta 80 mm liggande plankstomme drevad med lin, vindpapp, fn oisolerad, insidan 22 mm stående spontade brädor, trätex
Trossbotten mellan vån 1 o 2 underifrån:
Träpanel (80-tal), masonit, 22 mm undertak spontade brädor, någon form av vindpapp, sågspån, bärande undergolv av spontade brädor tjocklek ca 23-25 mm, massiv ekparkett i boende utrymmen.
Vi har en tydlig köldbrygga längs golvet mot kattvinden som måste bero på att isoleringen inte är tillräckligt bra. Temperaturen i boutrymmet sjönk påtagligt i samband med blåsten och köldknäppen.
Vi har ersatt sågspånen i den synliga delen av trossbotten på kattvinden med ny vindpapp +lösull (isover) upp till bjälkarna och lagt ett enkelt golv av 21 mm råspont för att kunna gå I utrymmet. Kattvinden är torr och välventilerad genom ventiler i simslådorna i undertaket.
Är det någon som vet vilken vikt/m3 som lösullen skall ha för att ge tillräcklig isolering? Vi har kanske inte tillräckligt med isolering i facken? Vi har även fyllt på någon dm med lösull i hålrummet mellan sågspån och undergolv i skarven mot den nya lösullen. Är detta tillräckligt? Funderar också på om vi skall lägga lösa isolerskivor oven på golvet i kattvinden som extra isolering. Någon som har erfarenhet av linisolering? Innerväggen mot boutrymmena funderar vi nu på att isolera med frigolitskivor eftersom det inte bygger lika mycket som reglar + isolerskivor.
Någon som har erfarenhet?
