1 245 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Kol till hilti sid 22-a
Vad menar du med brunnit, luktar det bränt om den. Vad för modell/typ.O OneMoreSlice skrev:
Mm var det jag tänkte. Har en kompis som bytte på en annan maskin, men har hade köpt fel kol men kunde fila ner den så den passade. Funkade som vanligt senC cpalm skrev:
OK Går den imte alls då, kan gå att få igång den tillfälligt med att knacka på handtaget. Går den och kolen är dåliga, så brukar det gnistra om kollektorrn, den del som kollen ligger mot. Mät kolens alla mått och sök på kol till "" hilti sid 22-a """ . Sen finns det firmor som har kol i nästan alla storlekar och som sades det går att fila ner dom. det är mest längden som kan vara problem med. Med nya kol i, så ska dom slipas in för att få god kontakt, samt få kolekktorn ren. Då tar man det finaste sandpappersremsan, sätter på en träpinne och håller lite lätt mot kolektorn. Då slipas kolen in och kolektorn blir som ny.O OneMoreSlice skrev:
Ja nej precis, den gav upp helt. Ah okej, jag får kolla om jag kan hitta någon som passar och prova. Tack för svarJ jonaserik skrev:OK Går den imte alls då, kan gå att få igång den tillfälligt med att knacka på handtaget. Går den och kolen är dåliga, så brukar det gnistra om kollektorrn, den del som kollen ligger mot. Mät kolens alla mått och sök på kol till "" hilti sid 22-a """ . Sen finns det firmor som har kol i nästan alla storlekar och som sades det går att fila ner dom. det är mest längden som kan vara problem med. Med nya kol i, så ska dom slipas in för att få god kontakt, samt få kolekktorn ren. Då tar man det finaste sandpappersremsan, sätter på en träpinne och håller lite lätt mot kolektorn. Då slipas kolen in och kolektorn blir som ny.
