får man enligt normen dra ut köksventilationen (från spisfläkten) ut genom ytterväggen ?
Är inte säker , i Norge går de.. Tror de kan funka om man har en plåt på yttervägg och nog högt till takfoten men är inte säker på de !
"Man får idag montera så att spisfläktens avluft går ut genom yttervägg.
Det man skall göra då är att kanal skall isoleras med 30mm stenullmatta genom hela ytterväggen för att sedan sluta 15cm utanför brännbar fasad.
Fasad som är brännbar skall tändskyddas med vädertålig skiva ( minerit ) 20cm under och på sidorna om kanal samt sluta 50cm ovanför.. ( Inte så snyggt va ).
På senare tid så har det kommit en typgodkänd plåtlåda för montage på vägg som gör att det tändskyddande ej behöver göras.
Sedan så finns det en till aspekt i det hela och det är om tredje part blir drabbad av lukt dvs dina grannar.."
tack så mycket för svaren !
Grannen till mina föräldrar har lådan som Wodie nämner. Den ser inte helt galen ut, faktiskt, även om den naturligtvis inte är osynlig.
