M
Hej jag har en fråga angående köksrenovering och hantverkskostnader.
Jag kommer köpa alla vitvaror själv. Men det som ska göras är:
- Kakla ca 3-4kvm,
- lägga klickgolv på 17kvm,
- Montera skåp och luckor,
- sätta fast bänskivor och lådor osv,
- dra/flytta vatten ledningarna ca 2.5m (diskhon och blandaren ska vara på en köksö i mitten istället för måt väggen.
- Installera diskmaskin, kyl och frys samt elspisen.
- Eventuellt flytta ett eluttag 3 meter.
- Dra fläktutblåsen 3 meter. (om det går)
Min frågan är vad ni tror att detta skulle gå på i pengar?
Någon som kanske gjort likande och som vet.
tacksam för svar.
P
Vart i Stockholm?
Vilken våning? Finns hiss som är stor nog att transportera material i?
Mycket skyddstäckning?
Vad är det för kök? Platta paket eller monteringsfärdigt? Finns det en bra ritning?
Hur många skåp är det? Dubbla rader överskåp?
Mycket passbitar/täcksidor? Kröningslister? Takanslutning? Ljusrampslister? Infällda spotlights i skåp? Annan belysning?
Vad är det för bänkskivor? Stenskivor som ska mallas? Laminat som måste kantas? Massivt trä -behandlas?
Rakt kök eller i vinkel? Hur ska bänkskivorna skarvas om det är i vinkel?
Ska det monteras ho i bänkskivorna? Underlimmad? Nedfälld?
Hur ska köksön se ut?
Hur ska vatten och avlopp till köksön dras? Ska det sågas i golvbjälkar som måste förstärkas? Vart finns det vattenavstängningar?
Vilken typ av plattor ska ni ha? Storlek? Vad är det på väggen som ska kaklas?
Gammalt hus? Vilket material är det i väggarna? Är väggarna plana?
Räcker elen till dom nya vitvarorna eller måste det dras fram ny el?
Infälld eller utanpåliggande el? Monteras dimmer till bänkbelysning?
Hur ska ventilationen dras om? Påverkas det gamla ventilationen?
Ska byggaren ta hand om soporna? Finns det plats för container/BigBags?
Ska byggaren ta hand om gamla vitvaror?
Är undergolvet plant eller måste det spacklas inför golvläggningen? Hur mycket?
Nya golvsocklar? Trösklar? Foder/fodersocklar?
Om du svarar på ovanstående så ökar chanserna att du får ett svar som är relevant, men jag skulle ändå ta ett forumsvar med en stor nypa salt eftersom den som svarar inte har varit på plats och inte behöver backa upp sitt svar.
Jag skulle istället råda dig till att ta in 2-3 offerter från olika byggare.
Ett utmärkt svar av ACME, som verkligen belyser att det finns massor av faktorer att ta hänsyn till innan man kan ta ställning till om ett pris från en hantverkare är bra eller dåligt. Det kan också vara en bra koll på hur seriös/erfaren hantverkaren är - tar han reda på dessa saker (frågar/kolla själv) så tror jag att sannolikheten att han vet vad han sysslar med är större än om han bara kör igång.
Trots detta så tycker jag att du gör helt rätt i att börja med att få en fingervisning här i forumet - det blir naturligtvis aldrig något exakt svar, men för många av oss som inte är i branschen så kan det vara en bra början för att någon sorts koll på prisbilden över huvud taget. Börja med att svara på så många av ACMEs frågor som möjligt så finns här säkert folk som kan hjälpa dig vidare med en prisbild. Sen måste du naturligtvis, som ACME säger, ta in ett antal offerter så småningom för att få ett exakt pris.
Paul-Staffanstorp
Tummen upp !!
På ett mycket sakligt sätt får du fram hur mycket det är som avgör vad det kan komma och kosta vilket är väldigt viktigt.
Just alla dessa frågeställningar är ju avgörande till max !
Det är lätt att få in priser, men vad ingår i de olika offererade priserna sen... :confused:
M
Objektet är i haninge på 3 trappor utan hiss. skulle väl inte påstå att det är gammalt. gjordes på 90-talet.
- Vet inte riktigt vad skyddstäckning menas.
Köket är mellanstort på ca 17 kvm. Har ingen grundlig ritning på hur rör och sånt går men vet ju vart allt sitter.
Allt kommer vara monteringsfärdigt, och det blir runt 10 skåp samt en köksö med draglådor.
Har inte så stor koll på hur många passbitar men de jag vet om är 3st
- Vet inte vad en kröningslist är..
- Vad menas med takanslutning..
- Vi tänkte ha spotlights i taket och även över bänkarna, alltså under överskåpen..
Bänkskivorna kommer vara stenlaminats skiva. Vet inte om den måste kantas =)
Det är ju 2 bänkskivor som ska skarvas snett mot spisen som ska stå i hörnet.
sen 1 som är vanligt rak men ska ha ett hål för diskho.
Vet inte hur man lämpligast drag vattenledningen till köksön. Det får jag gärna tips om, om det ska gå under golvet, på väggen etc.
Eftersom spisen står mot hörnet behövs någon lösning bakom. kanske sätta en MDF skiva och en liten hylla precis bakom ovanför spisen. ( vet inte om jag förklarar bra )
Köket är rak och har jämna väggar.
Det finns en vattenavstängning där diskhon är idag..
Kaklet är på stavar men sitter färdigt på kartor i 30x30. Det är redan kakel där idag men det tar vi bort innan själva.
Elen räcker till alla vitvaror. Dock ska ju spisen flytar 2 meter i sidled till hörnet och då behövs ju fläkten flyttas, Vet inte hur det går till..
vad menas med att elen är utanpåliggande eller infälld??
Men dimmer ska monteras till spotlightsen
Vi kommer ta hand om alla sopor själva.
Även gamla vitvarorna tar vi han om själva.
Tror golvet är jämnt så det behövs nog inte spacklas. det ska även in nya lister och trösklar..
Nu har jag försökt svara så detaljrikt jag kan, hoppas detta kan hjälpa till att ge en ungefärligt tummen mellan pekfinger gissning på vad det kan bli =)
tack på förhand
30 tusen är nog absoluta minimum.Då är det billigt och inget som krånglar.Det kan lika gärna bli 50 tusen.Och i Haninge är det väl 25 -50 procent dyrare än här i skåne så vad vet jag.Ett Ikeakök är billigt att köpa men mycket mer tidsödande att montera än dom som kommer färdiga.Allt beror på omständigheterna som sagt.
JPL
ACME skrev:
Vart i Stockholm?
Bästa svaret någonsin i det här forumet!!!
Precis samma frågor jag ställer på mina kundmöten.
Nu börjar vi komma någon vart i kampen för bättre kommunikation mellan hantverkare och privatkunder.
Redigerat av moderator:
