Jag har precis hängt upp min nya köksfläkt, jag har dragit fram fk till den men fläkten har vanlig stickkontakt. är det bara att knippsa av den och sätta en sockerbit?? eller är det inte tillåtet?? hr skall jag göra i såna fall???
tack så länge.
Det korrekta är väl att montera ett uttag på fk:n där den kommer ut ur röret?
Knipsar du så gäller säkert inte garantier mm.
Gör som föregående talare, montera ett 1 vägs uttag
Dessutom kan ju ett uttag vara praktiskt om fläkten någon gång skall rengöras eller demonteras..
ok, då sätter jag ett utag... tack för hjälpen...
Uttaget fungerar också som 'arbetsbrytare' så det går att 'allpoligt frånskilja' fläkten vid arbete på den, exvis rengöring.
