Jag har ett 60-tslskök som jag fixar till. Jag har haft en asbestsaneringsfirma som bl.a. har kapat av frånluftskanalen i eternit (se bild). Nu ska jag koppla på köksfläkten mot frånluftskanalen med ett rör från Ikea (se bild), men jag skulle behöva någon typ av koppling mellan rör och eterniten. Har någon tips på en smidig klämma eller något som inte riskerar att skada eterniten?
Du får be en ventilationsfirma att bocka till en plåtkanal som går in i eternitkanalen, som sedan övergår till cirkulär,
tex likt denna
https://www.luftbutiken.se/ventilat...ventilationskanal-228x98-overgang-90-boj.html
eller likt denna
https://shop.systemair.com/sv-SE/krc--150--125--overgang/p142054
tex likt denna
eller likt denna
Ok! Så den går IN i eternitkanalen, inte RUNT? Det låter i och för sig logiskt då det är fråga om frånluft. Behöver man täta med någonting i skarven?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Jag står precis inför samma problem i mitt kök. Jag hade tänkt att sticka in ett runt ventilationsrör en liten bit i eternitkanalen och sedan fylla på med lite cement i övergången så att det sluter tätt. Det kanske inte är det bästa men det är åtminstone en enkel lösning.
Moderator
· 58 043 inlägg
Det finns en cementliknande fogmassa som är tänkt för den typen av kopplingar. Lite beroende på var kopplingen sitter, så kan man behöva tänka på brandsäkerhet. Det skall kunna brinna inne i röret i 15 minuter utan att branden sprider sig ut.
Vad heter den sortens massa?H hempularen skrev:
Annars så bör väl en tilltagen tätning av cement hålla emot brand utan problem? Jag tänker mig att man sticker in spiroröret 20-30 cm och därefter packar in cement ca 10 cm in så ska det vara riktigt tätt. Självfallet så ska allting därefter kläs i en brandsäker nätmatta.
