8 613 läst ·
35 svar
9k läst
35 svar
Köksfläkt går inte att stänga av
Är ju svårt att se på bilden hur det är kopplat på fläktsidan. Men inte otroligt att det blivit felkopplat om det funkade innan men inte efter. Den nedre skruven på nollan verkar inte vara åtdragen(?)Arn83 skrev:
Ja, du hör ju själv hur det låter. Anlita en elektriker istället innan det händer en olycka
Är sista bilden från nya eller gamla fläkten?Arn83 skrev:
Här kommer lite olika bilder. Fanns ingen som helst beteckning på förra motorn heller. Som ni ser verkar den nya enheten vara bristfälligt monterad där uppe där den svarta strömkabeln ligger ovanpå solpanelerna. Solpanelerna kan bli varma med risk för skada på kabeln. Ska jag be målaren att snarast flytta kabeln bort från solpanelerna? Antar att jag inte har annat val än att anlita en professionell elektriker för att utföra jobbet. Men behöver denna elektriker ha diverse material med sig för att styrningen ska kunna ske nere från köket eller räcker det med skruvmejsel?
Antar att det inte löser problemet att koppla de olika färgade trådarna på ett annorlunda sätt?
När är bilden tagen, innan eller efter montage av nya fläkten?
Den sista bilden är tagen från den gamla fläkten efter att den monterats ner.Demmpa skrev:
Tyvärr tog jag inget foto på hur den nya var är kopplad men den kom på något sätt färdigkopplad från fabrik så antar att det måste vara korrekt.
Mest troliga förklaring när man läser igenom hela tråden verkar vara att kretskortet till kåpan har gått efter att målaren fick ström i sig.
Ska höra med supporten till Östberg om de har några förslag eller idéer. Jag betalar gärna 5000 kr för en proffsig elektriker som kommer och ordnar styrningen men däremot tråkigt om elektrikern behöver komma två gånger eftersom reservdelar till exempel kretskort behöver beställas hem
Uttaget på taket är på samma säkring som sovrummet på övre plan.Demmpa skrev:
Likaså kåpan nere i köket går på samma säkring som till sovrummen.
Den säkring som går till spishäll och annat i köket har ingenting med kåpan att göra.
Hade säkringen avstängd i ett halvt dygn och sedan testade jag att sätta på den igen och fläkten gick genast igång med full effekt. Styrning från köksskåpan fungerade inte
Är inte fjäråskupan bland det sämsta som finns i Sverige? Finns ju frihängande köksfläktar av andra märken med intern motor som har en kapacitet som är 3 gånger högre än Fjäråskupan och med samma eller lägre ljudnivå.
Hade det kunnat vara ett alternativ att byta till en sådan istället?
Hur som helst sitter jag i klistret och får se vad supporten säger imorgon
I manualen står det inte tydligt att man ska stänga av all el och säkring innan installation. Låter ju bräckligt att kretskortet till kåpan ska paja permanent på grund av att man sätter i stickproppen till motorn utan att ha stängt av säkringen först. Lamporna fungerar dock normalt.
Lite uppdatering
Ac-motorn som är inköpt är korrekt.
Östberg support tror inte det är något fel på själva kretskortet till kåpan utan mer troligt att den är felkopplad. Ska på något sätt kopplas till kabeln som kommer upp från kåpan. Ska boka hembesök med Bravida.
Som ni skriver är det bäst att den ambitiösa målaren får möjlighet att måla lite mer.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 167 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 167 inlägg
Fjärråskåpan här med, bytte motorkondensator för ett tag sen.
Så här är var det kopplat i min. de 2 svarta kablarna som går till höger är till kondensatorn.
Byte kondensatorn, kopplade in likadant samt snyggade till anslutningarna.
Funkar utan problem att styra ifrån kåpan.
Tack för bilden. Förhoppningsvis kan detta hjälpa målaren om han vill göra ett sista försök innan besök av Bravida.
Någon av kablarna måste komma nedifrån från fläktkåpan? Finns dessa kablar synliga strax under motorn om man lyfter av den så det bara är att koppla dem till varandra?
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 167 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 167 inlägg
Nej, översta 3 kablarna är från stick kontakten till eluttaget.
De andra på undre raden är till själva fläktmotorn samt kondensatorn.
Eluttaget är kopplat till fläktkåpans styrning.
Så jag skulle säga att den som kopplade in nya fläkten har kopplat fel. Förmodligen så är det den svarta kabeln ifrån fläkten som sitter fel.
Eftersom fläkten går konstant så är det rätt kopplat!R RalleB skrev:Nej, översta 3 kablarna är från stick kontakten till eluttaget.
För om det skulle varit felkopplat så hade fläkten:
- antingen inte gått alls,
- eller gått baklänges.
Målaren har inte kopplat något utan bara skruvat för fast fläkten på taket så som den kom kopplad från fabrik och satt den i strömuttaget.
Han använde den koppling som den kom med från fabrik.
Har fått lite olika besked från Östberg respektive Fjäråskupans support. Fjäråskupan support tror bestämt att det är styrningen som är fel på och behövs nytt kretskort vilket kostar cirka 1300 kr. Östberg support tror att man skulle kunna koppla det annorlunda så att den kopplas till kopplingarna som går upp från kupan men enligt målaren var det bara ett tomt hål under fläkten och ingenting att koppla den i.
Har en elektriker som ofta kommer ut på småjobb hos mig. Tror ni elektrikern skulle kunna göra en snabb felsökning av kåpan nere i köket eller kommer en sådan felsökning ta lång tid?
