Har höjt upp fläkten en bit för att den satt bedrövligt lågt, upptäckte då att passformen var bedrövlig.
Spisfläkten är en Gorenje kd 810 e.
Sitter det rätt typ av rör?
Hur gör jag för att få det tätt?
Denna delen sitter ovanpå fläktmotorn, 50 mm i diameter, tätad med tejp tidigare.
Den vita delen gick in i denna, ca 55 mm i diameter.
Denna gick in i delen på bilden nedanför, kanske inte helt tätt.
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Det är väl bara diameterövergången som är tokig, borde varit en 150 mm till om det är 125 mm i taket.
150 är ett gammalt mått, det är 160 idag.
Protte
Protte
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Kolla så du har rätt övergång. Har för mig att det skall vara 150mm på fläkten. Kan vara att de satt en 160 då den går på utsidan.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
